Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po listopad 16 2020, 9:25 Předmět: Osadenie krabice do polystirénu.
Zdravím. Ako respčím upevniť krabicu do fasádneho polystirénu? Takú dlhú krabicu čo sa montuje na murivo nemôžem použiť. Je to vypínač takže mechanické namáhanie žiadne. Čo je lepšie zaklébrovať to tam alebo to obstriekať protipožiarnou penou?
Prečo tam nedáš krabicu na to určenú? Ak budeš užívať danú vec sám tak je to asi jedno, resp. splň krytie a požiadavky montáže na horľavý materiál (tesná krabica). Ak to bude užívať i niekto iný tak opatrne, podľa projektu. Môže sa niečo posrať a máš na krku paragraf. Jedine že prevezme zodpovednosť revizák.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 16 2020, 11:31 Předmět:
Standardní polystyrén má třídu reakce na oheň E (dříve stupeň hořlavosti C3 - hmota snadno hořlavá). Přímo do hořlavého podkladu lze ukládat pouze krabice stejné nebo vyšší třídy, tedy E nebo F.
Když to nejde jinak, běžná krabice musí být aspoň samozhášivá, oddělená od okolí nehořlavým materiálem třídy A. Například usazením do protipožární pěny (do sádry v daném případě asi těžko). Ale stejně je to nouzové řešení.
