Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: út listopad 17 2020, 12:46 Předmět: Oska do čerpadla z akvárka - Vyřešeno!
Nemáte někdo typ kde koupit plastovou tyčinku Ø 2,5mm/ dlouhou 7cm? Na lízátku i uchošprtce už je (z nařízení EU) papír Můžu koupit za 6 stovek nové ale je to na hlavu, centimetr plastu za 100 Kč. Našel jsem něco v metráži ale 5mm a víc. Kdo by takovou věc mohl mít?
Velikost:
111.93 kB
Zobrazeno:
70 krát
Naposledy upravil wlezley dne st listopad 18 2020, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 17 2020, 13:16 Předmět:
DVD je 3 nebo dokonce 5mm, to mě napadlo první. Ale pletací jehlici zkusím, takové ty spojené silonem by mohly sedět. Ono je to celý pod vodou, takže materiál nesmí rezivět. Někde to zichr bude, jen se trefit. Náplň v propisce má 3mm pech
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 17 2020, 14:59 Předmět:
Ano, řezal sem to rozbruškou. Konce doladil na stolní brusce. Tvrdé je to hodně, v práci si špičky elektrod brousím na brusce s diamantovým kotoučkem. Diamant to bere krásně.
Zaslal: út listopad 17 2020, 17:25 Předmět:
Ten nerezový drát je taky dobrý. Nenapadlo mě, že ho dělají po desetinách, dobré vědět. Jednu elektrodu v masce, na černo vymámím a možná i jeden drát. To je doba ...
Zaslal: út listopad 17 2020, 18:40 Předmět:
On to Nakadah trefil, mě připadlo, že to je plast ale oska je skleněná! Mám to na nuceném oběhu chlazení K40 a nejspíš jsem s tím klepl při čistění. Plast by tam určitě taky fungoval ale ten wolfram nebo nerez bude tutovka. Ono to tak nějak fungovalo ale stroj se z ničeho nic vypnul - vysoká teplota trubky. Dělalo to čerpadlo, které zůstalo "přilepené". Nástup/výstup a zase to chvíli jelo ale čert by mě sebral, když to začalo zlobit uprostřed práce.
Zaslal: út listopad 17 2020, 18:52 Předmět:
Keramika se dobře lepí vteřiňákem, pokud se teda nerozlítne na střepy. Ale nouzovky jsou nanic, jen někdy dlouho vydrží... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
