Spojenie PDF
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 5:56    Předmět: Citovat
Včetně toho, že tím přiznáváš "blbej jsem a blbej chcu aj zvostat". Budiž ti přáno ...
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Ano presne ako hovoríš.
AxisJ
Založen: Mar 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 8:53    Předmět: Citovat
tady je spusta možností včetně více souborů pdf na jednu stránku
kód:
https://avepdf.com/cs
nebo tady je i ocr do češtiny i slovenštiny
kód:
https://tools.pdf24.org/cs/
tohle už snad zvládne každý
akorát s příliš velkými soubory to někdy dělá problém
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 10:33    Předmět: Citovat
@AxisJ: na odkazu lze sloučit stránky v jednom souboru, ne ze dvou. Navíc pouze za sebou, bez možnosti jiného nastavení.
Zmíněný placený PDF X-change dokáže spojovat více stránek na výšku i na šířku, ale taky v jednom souboru. Dva PDF soubory by se napřed musely sloučit do jednoho dvoustránkového. Stránky spojuje bez možnosti korekce vzájemné polohy, takže třeba u schémat nelze zaručit přesnou návaznost. Jak bylo řečeno, nejlepší možnost je provést úpravy a spojení souborů před převodem do PDF.
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Normalny clovek nebude nad tym onanovat dva dni na 4 stranach.
Otvori si to v GIMPe (podporuje aj import z PDF), tie dve casti otoci podla potreby, presne napasuje do jedneho obrazku a nasledne exportuje do PDF. Za 5 minut, bez platenia a odosielania dat na pochybne servery.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 18:47    Předmět: Citovat
ten normálny človek by to musel vediet
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Nedělejme z těch starších neschopné blby! Svůj první PC jsem si pořídil domů v roce 1992, to mi bylo 45. Po pár letech jsem pak spolupracoval na zavádění výpočetní techniky ve firmě se čtrnácti sty zaměstnanci. To už mi bylo padesát. Když jsem přešel po dvou letech do plně koputerizovaných AUTOMOTIVE, tak se mně nikdo neptal, jestli umím nebo ne na PC. Bylo tam takových padesátníků mraky a všichni naprosto rutinně zvládali všechny věci kolem výroby.
Musím dost nerad konstatovat, že když nově přicházející zájemci o práci technika slyšeli "firemní systém SAP", tak často mizeli v dáli s tím, že je to nikdo ve škole neučil a za chodu se to učit nebudou.
O úrovni maturantů i absolventů VŠ v technických oborech po roce 2010 se vyjadřovat nebudu, musel bych být sprostý. Zaváděl jsem v té době certifikaci ve firmě s 25 zaměstnanci. Paráda, všichni se aktivně zapojili, i dělníci na dílnách si libovali, že konečně bude vidět podle přihlašování a odhlašování pracovních lístků na PC přímo na dílnách kdo maká a kdo se veze. Majitel firmy začal hledat další techniky, protože chtěl významně rozšířit výrobu. A průser, ze dvanácti postupně přicházejících SŠ i VŠ zbyla jediná schopná ženská, která pak dělala šéfovou kontroly. Všichni zběhové argumentovali stejně - "Moc práce".
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 20:11    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Nedělejme z těch starších neschopné blby!....
Jirko, nikdo z nás neschopný blby nedělá, dělají je někteří z nás sami ze sebe bez cizího přičunění - právě tím, co tady vidíš. A bohužel, přenáší se to následně na celou naši věkovou skupinu, o který je potom ze strany dalších lidí prohlašováno, že je k ničemu, že se lidi v tomhle věku odmítají učit atd. A komu za to můžeme poděkovat? K0k0tům jako je Kutimil, který radši utratí 5€ než by se sami naučili 5x kliknout na myšku...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Ano ja priznávam že som sprostý a lenivý a že sa to proste nechcem učiť. A teda ako by povedal Dzurinda tak podčiarkujem, že sa nechcem učiť spájať PDF dokumenty a prestavovať firemné skenery a počítače ale že si za to radšej zaplatím 5 eur.
Strana 4 z 4
