Legenda z Metry
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Tady (na třetím foto - a zřejmě i v tvém přijímači) se dá vyčíst, že do T58 (i do T58 Mír) se vkládaly baterie Typu 230. A jak jsem už několikrát psal, za 2 x typ 230 je cca dnešních 4 x R14.
Zato (bohužel) za typ 220; 223; 224 (tj. 2R10 3V) - anebo jen za "1 článek" (R10 1,5V) - dnes žádná (rozměrově vhodná) přímá náhrada není Sad
hafca napsal(a):
Pozor na to, ty "nové" baterky jsou kratší. Na průměr stejné, ale na délku o cca 5-7mm kratší.
A jak můžeš vidět z tabulky dat. listu, s tím průměrem nemáš pravdu Wink
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 20:34    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Taky ta trubka (na tvém foto) není originální.
hafca napsal(a):
Fotka není moje. ...
Sry, že jsem foto kolegy Hejnicka přiřkl tobě Embarassed
Honza - kokúň
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
jo, jo, fotka je moje.
Ta papirova trubka je original.
Do te se ty burtiky R14 nevejdou.
Volil jsem radsi original rouru + vlozku.
Asi papirova roura je ve starsich kusech?
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Njn - já mám v paměti ale tu "nafukovací" plastovou. Pokud je ta tvoje papírová originálem, co se potom píše na tom "zadním deklu", když by do ní baterie typu 230 nevlezly? Shocked
Honza - kokúň
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Vyroba jela co dum dal?
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Taky připouštím, že plastová mohla být až v inovovaném modelu T58 Mír. Ten měl rovněž už plastovou mřížku přes repro, na rozdíl od T58, který ji měl hliníkovou - zlatě eloxovanou Wink
Honza - kokúň
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Ted uz nemam vecer fotky po ruce neb se nenachazim v trucovne.
Tady je ten muj kus aspon na "trubce"
https://youtu.be/BeasfhmhYec
Je to spis video pajslu, cely pristroj je ke konci videa s tou mrizkou (tedy nemam Mir jak popsal Kokun) a s tou papirovou rourou osazenou do radia.
Cely vnitrek byl zachovaly vc. te zkusebni zarovicky, ktera vetsinou chybi kvuli urvane objimce.
Ale nehralo, zavada byla ve vadnem vstupnim "bambusaku"
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Tak pokud do prvních vyrobených kusů dávali tu papírovou ("nenafukovací") trubku a 2 x typ 230 (4 x R14) do ní nevejdou, nic nebrání tomu přidat k těm 2 x 2R10 (namísto té kovové vložky) ještě jednu polovinu 2R10-ky (tj. jeden článek = R10).
2 x 97 = 194mm, při 230-ce. (2 x 74,5) + 37 = 186mm, při 220-kách. Takže se pohodlně vejdou.
Napájení bude jen o 1,5V vyšší.
A při procházení těchto starých dokumentů jsem i někde zahlídnul, že se kdesi uvádělo napájecí napětí: 6 ÷ 7,5V Wink
Jenže jsme tu (ve vlákně o měřácích METRA) zase rozjeli OT diskusi o tranzistorácích Sad
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so listopad 21 2020, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 22:06    Předmět: Citovat
To nevadi,
jsou to pekny a zajimavy stripky.
Treba to "rejza" odstrihne do spravneho chleva
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 0:14    Předmět: Citovat
Můj první měřák byl ruský C4341. Mám ho dodnes, v pěkném a funkčním stavu.
Ale mám také několik velkých ručičkových laboratorních měřáků Metra Blansko. Všechny v perfektním stavu. Úplně nejstarší je asi tento italský VN voltmetr:
http://www.jplabs.co.uk/museum/es-1p.html
Stále ještě měří. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 0:18    Předmět: Citovat
Můj první byl dederónskej UNI 11e, musel jsem se kvůli němu učit přepočítávat "stovkovou" stupnici na "třicítkovej" rozsah a opačně, protože neměl stejnou přesnost na všechny rozsahy a místo dobře převoditelný řady 1-2-5 měl jen 1-3-10-30 atd ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 6:08    Předmět: Citovat
Méně známý bazmek z Metry lux PU150 kdo má kdo zná? z letadla
vypadá jak běžné peučko stodvacet až na počet měřicích rozsahů
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 6:29    Předmět: Citovat
Ten jsme měli v práci na kontrolu intenzity osvětlení. Patří k němu kombinovaná sonda CdS / Se. Ale, jestli v tom skladu ještě někde je, bude to sonda mít nejspíš za sebou. A možná i měřák, jestli v něm zůstaly tužkovky...
petula
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 20:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
UNI-11 měl trojkovou strupnici kvůli vývozu do SSSR., To bylo na žádost sovětů, protože tam se tento přístroj mohutně vyvážel. Podobně sovětské měřící přístroje měly často trojkovou stupnici a také známé bylo ruské koňské trojspřežení, zvané "ruská trojka" a carská a později sovětská měna byla 1-3-10. Ostatně i ČSSR mělo svého času v 50-tých letech 3-korunu papírovou, že ... Sovětský vliv byl všude.
petula
EKKAR napsal(a):
UNI-11 měl trojkovou stupnici kvůli vývozu do SSSR., To bylo na žádost sovětů, protože tam se tento přístroj mohutně vyvážel. Podobně sovětské měřící přístroje měly často trojkovou stupnici a také známé bylo ruské koňské trojspřežení, zvané "ruská trojka" a carská a později sovětská měna byla 1-3-10. Ostatně i ČSSR mělo svého času v 50-tých letech 3-korunu papírovou, že ... Sovětský vliv byl všude.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 7
