stabilizovany zdroj
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 22:14    Předmět: stabilizovany zdroj Citovat
nazdar inzenyri, tak mikropajku mam vyresenou, ten spinac taktez. Poustim se do stabilizovaneho zdroje O-30V, 2 A. Objednam si tistak a soucastky prez www.ezk.cz ale mam dotaz. chci si k tomu zdroji dat i panelovy voltmetr,aby me to krasne ukazovalo a nemusel jsem porad merit, abych tam mep napr. 25V, jenze nevim, ke ktere casti toho zdroje ma byt pripojen a est-li tam nema byt aj prevodnik. poradi te? trafo je ze st.230/31V a ze zdroje jde regulovanych 0-30V. panelovy voltmetr ma rozsah napajeni 9-24 ss nebo st. jsem treba myslel, ze k tem 31V ale to je blbost, tam bude porad napeti st 31V, tak to pripada asi nekde na tistaku toho zdroje ze?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:07    Předmět: Citovat
Jestli myslis ty panelovy meraky za kilo z GESu, nebo GME v zeleno/bily krabici, tak ty jsou na 9-12V ss. Takze to musis napajet pres stabilizator, nebo tam dat nejake externi trafko 1VA/8V a to stabilizovat. Samozrejme ze ty merici fousy zapojis PARALELNE NA VYSTUP, kde budes odebirat to regulovatelny napeti...jinde by ti byl merak k nicemu.
vinca
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:31    Předmět: Citovat
nee,to je z EZK ten panelovej voltmetr typ - PMV 7197. oni ho doporucuji k tomu zdroji SRJ2A30SX, akorad nechapu, ze voltmetr ma vstupni 9 - 24 SS nebo St a zdroj ma vystup regulovatelnych 0-30v ,takze ho nemuzu napichnut paralerne na vystup zdroje ne?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:37    Předmět: Citovat
Jenze to co uvadis je napajeci napeti toho voltmetru Very Happy To musis privest oddelene. Zakladni merici rozsah je 199,9 mV, takze tam budes muset dat jeste i delic.
stepa
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:43    Předmět: Citovat
Laughing jo taaak, je to jak pise forbidden. Ty jsi to smotal dohromady. 9 - 24 SS nebo St je napajeci napeti. Vzdyt to tam mas vsechno napsany jako na taliri. Jednoduseji to napsat nejde.
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/pmv7157_pmv7197.htm
A jestli tohle nechapes, tak si nejdriv neco nastuduj, nez budes ten zdroj stavet, precijenom delas se sitovym napetim.
BTW ten voltmetr je drahej jako blazen! Normalni modul s LED sedmisegmenty stoji 199,- a LCD 99,-. Byt tebou bych zauvazoval trochu ekonomicky Wink .
Naposledy upravil stepa dne po listopad 26 2007, 23:45, celkově upraveno 1 krát.
vinca
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:45    Předmět: Citovat
jo,delic,a jaj ten taky najdu EZK, ale prd, ten delic napeti se nejak pocita a jsou to dva odpory ne? rekl bych ze se vychazi z tech regulovanych 0 - 30 V ze? Rolling Eyes mno a jak dal, to nevim, mozna si vzpominam, ze jeden odpor si stanovime na pevno a druhy nak dopocitame asi Rolling Eyes
stepa
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:47    Předmět: Citovat
to vinca: z tvych otazek mi pripada ze si beres moc velke sousto, ale mozna se mylim Smile
vinca
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:48    Předmět: Citovat
tak ekonomicky, kdyz si to objednam zasej u druhyho prodejce, tak bude postovny drazsi, nez ten LCD za tech 90 kc a vyjde to sul nul. Jinak se podivej znovu na ten voltmetr a dej blizsi informace, tak uvidis, ze je vstupni 9 - 24 stejnosmerneho nebo stridaveho Wink a ja si ze skoly pamatuji,ze k tomu voltmetru se neco dodelavalo ( ten delic) a proto pisu, kde ten volt metr mam zapojit spise jak. Wink
vinca
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:50    Předmět: Citovat
se mylis, me bavilo slaboproud, ale jsem to pozapominal, protoze jsem tri roky nic nedelal a povesil to na hrebik. jinak jsem si delal zdroj do zesaku a esce k tomu navrhoval tistak, tak neco vim Wink
stepa
vinca napsal(a):
tJinak se podivej znovu na ten voltmetr a dej blizsi informace, tak uvidis, ze je vstupni 9 - 24 stejnosmerneho nebo stridaveho Wink a ja si ze skoly pamatuji,ze k tomu voltmetru se neco dodelavalo ( ten delic) a proto pisu, kde ten volt metr mam zapojit spise jak. Wink
OMG, dyt to tam mas napsany!
Rozsah napájecího napětí UZ: 9 až 24V (ss, st)
NAPAJECI NENI VSTUPNI!!!
vinca
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:51    Předmět: Citovat
ku*va drat. to musim osefovat, bo jsem slepej Mad
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:52    Předmět: Citovat
Na spocitani delice ti staci matika pro zakladni skolu. Merici rozzsah potrebujes 199,9 V abys nemusel prepinat pri prekroceni 19,99 V na vyssi. To znamena, ze celkovy napeti na delici musi rozdelit na dva odpory tak aby na prvnim bylo 198 V a na druhym 2 V. Ve stejnym pomeru jako jsou ty dve napeti museji byt i ty odpory. Jeste se hodi rict, ze celkovej odpor delice napeti pro tvuj ucel by nemel byt pod 1 MOhm.
Tak a ted pocitej.
stepa
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:54    Předmět: Citovat
vinca napsal(a):
Snad ti nemam delat printscreen obrazovky?
Porad nevim o co ti jde Question Delic delas akorat na napeti, ktery budes merit, protoze rozsah voltmetru je 199mV. Jinak ti o tom pise uz forbidden.
vinca
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:56    Předmět: Citovat
ok, to si spocitam,
stepa
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:59    Předmět: Citovat
vinco, nech to na rano. Asi toho mas plny zuby a mozek pomalejc mysli (ted to myslim vazne, zadnej joke), mne to obcas taky pomuze. Rano si to precti znova a snad na tom budes lip nez ted.
BTW vsechno budes mit napsany u tech modulu..nastaveni a tak. Bez papiru, aniz bys znal problem a nikdy to nevidel se chape tezko.
