Drobný el. spotřebič - tavná pojistka před síťovým vypínačem
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 18:17    Předmět: Drobný el. spotřebič - tavná pojistka před síťovým vypínačem Citovat
Může být podle současných norem zapojena tavná pojistka uvnitř spotřebiče přímo na síťovém přívodu u spotřebiče II.tř. , tj ještě před
vnitřním síťovým vypínačem ? Někde to vidím , někde ne, záleží to na druhu spotřebiče (normě na něj) nebo na čem ? Chápu, že pokud je pojistkový držák přístupný z venku, může nastat problém, že při její výměně
není vypnut přívod sítě na ni . Je-li ale pojistka uvnitř , toto bez rozborky nemůže nastat . Poradí někdo ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Väčšina spotrebičov II. triedy má jednopólový vypínač. Pokiaľ je na výmenu poistky potrebný nástroj, alebo je poistkové púzdro riešené tak, že pri výmene poistky sa nie je možné dotknúť rukou či prstom živej časti, tak je to asi bezpečné.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Pouzivatelom vymenitelnu poistku som uz nevidel poriadne dlho. Nema to ziadny zmysel - poistka neodchadza "len tak" bez dovodu. Akurat tam potom nejaky dement namiesto spalenej 500mA poistky da 16A...
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 19:28    Předmět: Citovat
To naše bakelitový pojistkový pouzdro s možností povolení rukou, co bylo třeba na měřákách z Tesly Brno či zesákách z Vráblí už neprocházely na EZU v polovině 90-tých let. Pouze pokud byl potřeba na povolení nástroj.
Ale trubičkový skleněný pojistky na přívodu 230V stejně nevyhovují odpínací schopností a EZU s tím má problém. Ono se totiž vlákno občas napařilo na sklo a byl přes pojistku svod.
Nevím zda vyhovují ty skleněnky plněný pískem a nebo dlouhý "americký".
Ruský keramický, malinko menší než ty naše skleněnky co byly houfně v sálovejch počítadlech, měly stranickým befelem vyjímku. Ruplá měla odpor občas místo nekonečna jen několik tisíc ohmů.
Milan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Nějak jsem Celerone nepochopil , proč nelze používat trubičkové pojistky - že nemají dostatečnou vypínací schopnost . Co ty miliony třeba počítačů jištěných tavnými pojistkami ? Snad to nedělají všichni blbě , na jištění velkých proudů při zkratech je tam snad v rozvodu jistič s vypínací schopností xy kA . A ty kA asi od tavných (trubičkových ) pojistek ani nikdo nežádá , jinak by v každém spotřebiči musel být jistič tomu vyhovující . A to asi není.....
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Tie "blbe" poistky su vsade okolo. Obcas sa pri skrate sklo rozleti na kusky. V kvalitnejsich zdrojoch su plnene pieskom, tie sa nerozletia.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Nejsou ty plněné taky většinou T?
Nevím, jestli jim třeba nevadí, že lze jednoduše povolit rukou a při vražení té pojistky do pouzdra (+nepřerušené pojistce) prstem sťoucháš do fáze..
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Tak ona se má dát do čepičky a pak šroubovat,ale lidi nepřemýšlejí, takže nebezpečí tu je : )
nehledě na odpojení od sítě před manipulací
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Písek v pojistce slouží ke zhašení oblouku.
Vypínací schopnost pojistky značí, jaký snese zkratový proud, aniž by to mělo vliv na její funkci (ne rostlináře).
Proto by se klasické skleněné měly používat obecně až za transformátorem (většinou), který sníží zkatový proud.
Jinak je nutné použít buď celokeramickou, nebo skleněnou, plněnou pískem.
Zkratový proud je určen výrobcem, obecně se dá říct, že skleněné bez náplně mají jen 35A, proto nevyhovují pro použití v síťovém přívodu - zkratový proud zásuvkových okruhů je podtatně vyšší.
Keramické pojistky pr. 5 x 20 mm mají vypínací schopnost 1500A, ty už se asi mohou bez problémů použít na vstupu spotřebiče.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Michal22 to doufám pro Tebe popsal naprosto vyčerpávajícím způsobem.
Za mě jen že už v roce 1994 trubičková pojistka na jištění primáru tráfka 220V/4,5VA v EZU Trója neprošla, v regulátoru s jmenovitým proudem 25A se musel tráfku předřadit jistič 2A/4,5kA, charakteristiku už nepamatuju.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 8:35    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Vypínací schopnost pojistky značí, jaký snese zkratový proud, aniž by to mělo vliv na její funkci.
Přesněji definuje maximální proud při jmenovitém napětí, který je pojistka schopná bezpečně a spolehlivě přerušit. Při této hodnotě nesmí dojít k její mechanické destrukci. Pojistka navíc zkratový proud omezuje.
U spotřebičů a přenosných zařízení záleží na účelu pojistky, vypínací schopnost nemusí být nutně vysoká. Síťový přívod je proti zkratu chráněn jištěním instalace, takže hlavním účelem je většinou ochrana vlastního zařízení před účinky nadproudu při vnitřní poruše. Například při mezizávitovém zkratu v transformátoru, nebo zkratu v sekundárních obvodech. Nadproud často nestačí k vypnutí předřazeného jištění 10 - 16 A, ale může způsobit rozsáhlejší poškození přístroje, nebo dokonce požár.
Zda má být pojistka za, nebo před vypínačem snad žádná všeobecná norma přímo nestanovuje, aspoň mě není známo. Je to záležitost výrobce a specifiky konkrétního zařízení. Vždy je podstatné, aby dané řešení vyhovělo požadavkům na bezpečnost. U solidních výrobců to může stanovovat podniková, nebo výrobková norma. U nás bylo standardem dávat pojistky za vypínačem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Trafo 4,5VA odebírá ze sítě téměř tolik, kolik odebírá i ve zkratu.
Proto jsou tyhle tráfka za á většinově zkratuvzdorný a za bé je nikdo bílej nejistí tavnou pojistkou, protože to ani nejde.
Nejmenší pojistku jsem viděl T 32mA a ta je pro 4,5VA trafo ještě tak velká a má takový odpor, že se při tvrdým zkratu sekundáru nepřepálí.
Nedivím se, že s takovým "jištěním" někoho ze zkušebny vyhodili.
Jestli něco, tak ochrana před tavením, takže max. nevratná tepelka uvnitř, víc stejně dělat nejde.
Co se týká pojistek u II. třídy, před či za vypínačem - záleží na tom, jak se zrovna rejžák vyspí.
Všichni víme, jak by to mělo být - dvoupólové vypnutí a pojistka za vypínačem. Protože ale rejžák na nějaký normy/zvyklosti zvysoka sere, tak máte v přístroji jednopólový vypínač v jednom fousu a pojistku ve druhým.
V takové situaci je to úplně jedno, když jde zástrčka otočit!
A můžeme se stavět i na hlavy, když rejže nebudou chtít, tak tam ten dvoupólák nedají a třeba se poserte.
Jde to vypnout z funkce? Jde, tak držte tlamy a kupujte.
Naposledy upravil sinclair dne so listopad 21 2020, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
Před nebo za vypínačem je u třídy II jedno, protože pokud je před, tak prostým otočením vidlice už je za. Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 10:50    Předmět: Citovat
Při problému s primárem takového tráfka je i tavná pojistka dobrá.
Achab
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Při požadavku na bezpečné vypnutí má být vypínač dvoupólový.
