Trafa pro CCFL17 monitry?
Wagner
Založen: Apr 29, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:08    Předmět: Trafa pro CCFL17 monitry? Citovat
Kleknul nám monitor v automatu,. je tam vlastně vykuchany Neovo f-419, výměna by byl problém, jelikož tento poměr stran se už dnes nedělá.
Zdá se že odešlo jedno vinutí na VN trafu k horní dvojci CCFL.
obě VN vinutí by měla mit cca 920Ohm a u horního má jedno 1,54kOhm.
Trafo má označení
DG100016500
LSEI147A
podle https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=20058
je kompatibilní EEA-17
nicméně to první nikde nikdo nenabízí, to druhé sice někdo na ebay nabízí,ale s poštovným 700Kč.
Podle všeho je to menší verze tohoto [url] https://shorturl.at/vJNO9 [/url]
rozměry 40mm x 20mm
Pordíte někdo kde k něčemu takovému levně přijit?
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Ked sa neda zohnat trafo, tak nahradit cely invertor.
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Nebo dát LED pásek, je to monitor u mašiny, tak to postačí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Ona často je na hraně i trubice která pak více namáhá trafo invertoru až odejde.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 19:03    Předmět: Citovat
V robote som opravil niekolo stoviek monitorov DELL, z toho trubice som menil v niekolkych desiatkach. Trafo nebolo vadne nikdy.
Trafa byvaju vadne len v niektorych typoch monitorov - je to dane ich kvalitou. Napr. v Philips 170S6 som to videl mnohokrat.
Wagner
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Dik za rady, LED pasek mě napadl také, ale beru to až jako poslední možnost, rozhození panelu považuji tak trochu za opruz. ale v nejhorším .....
Budu muset mrknout na zapojení měmiče, je tam nějaké blokování, závada se projevuje tak, že monitor po zapnutí tak na sekundu zapne podsvícení a funguje, pak zřejmě zjistí problém na dané větvi , a převede monitor do standby. Po zapnutí se to opakuje.
Obecně, pokud jde o vadná VN trafa a trubice. Mé zkušenosti jsou:
trubice kromě 22" monitorů kde to odcházelo celkem dost jsem snad ještě neměnil
VN trafo, jsme měnil asi 2x jedno u jakési 32" TV a jednou u nějakého 19" nonitoru, ale podle diskuzi na netu je to u tohoto typu monitoru ne neobvykle.
Ono je i docela zajímavé, že se závada projevuje růstem odporu z cca 940 ohmu na cca 1,5k. Čekal bych mezi závitový zkrat nebo přepálené drátu, ale jak vzroste odpor na 1,5k je mi tak trochu záhadou?
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 10:58    Předmět: Citovat
Přesně tento monitor mně funkční odpočívá doma jako náhradník
za 150-200,- je k mání.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 22:16    Předmět: Citovat
forbidden t=95602&start=13 napsal(a):
L1706, mám tu tři 17" na vyhoz, nikdo je nechce ani zadarmo, tak čekají na Asekol.
(Nemusí mít platnou revizi.)
