Zaslal: so listopad 21 2020, 18:08 Předmět: Trafa pro CCFL17 monitry?
Kleknul nám monitor v automatu,. je tam vlastně vykuchany Neovo f-419, výměna by byl problém, jelikož tento poměr stran se už dnes nedělá.
Zdá se že odešlo jedno vinutí na VN trafu k horní dvojci CCFL.
obě VN vinutí by měla mit cca 920Ohm a u horního má jedno 1,54kOhm.
Trafo má označení
Dik za rady, LED pasek mě napadl také, ale beru to až jako poslední možnost, rozhození panelu považuji tak trochu za opruz. ale v nejhorším .....
Budu muset mrknout na zapojení měmiče, je tam nějaké blokování, závada se projevuje tak, že monitor po zapnutí tak na sekundu zapne podsvícení a funguje, pak zřejmě zjistí problém na dané větvi , a převede monitor do standby. Po zapnutí se to opakuje.
Obecně, pokud jde o vadná VN trafa a trubice. Mé zkušenosti jsou:
trubice kromě 22" monitorů kde to odcházelo celkem dost jsem snad ještě neměnil
VN trafo, jsme měnil asi 2x jedno u jakési 32" TV a jednou u nějakého 19" nonitoru, ale podle diskuzi na netu je to u tohoto typu monitoru ne neobvykle.
Ono je i docela zajímavé, že se závada projevuje růstem odporu z cca 940 ohmu na cca 1,5k. Čekal bych mezi závitový zkrat nebo přepálené drátu, ale jak vzroste odpor na 1,5k je mi tak trochu záhadou?
