Zesílení výkonových tranzistorů
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:32    Předmět: Zesílení výkonových tranzistorů Citovat
Zdravím
nemaje měřič zesílení spáchal jsem pro orientační spárování tranzistorů zapojení na obrázku. Změřil jsem to co potřebuji, tedy zesílení tranzistorů, nebo dělám nějakou blbou chybu a měřím něco jiného než potřebuju? Při uvedeném zapojení se mi kontrolka na levé větvi zdroje rozsvítila (na 10 tranzistorech) v rozmezí napětí nastaveném vpravo mezi 2,2 až 2,7V. Uvažoval jsem následovně: úbytek na přechodu je 0,7V, při napětí na zdroji 2,7V je na odporu 2V to je proud 20mA, kolektorem tekl 1A to je zesílení 50. Při 2,2V mi vyšlo zesílení 66...Použity takto vybrané dva tranzistory v zesilovači NZC 431, limitace je symetrická.
Tak jaxi čtu budu muset udělat jednoduchý forrichtung....
 Velikost:  19.31 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Naposledy upravil jardafiala dne po listopad 23 2020, 8:15, celkově upraveno 4 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Máš to úplně blbě a měříš nesmysly, v podstatě jen ověřuješ, jestli ty tranzistory zesilují, ale nevíš kolik.
Proudové zesílení je výsledek Ic/Ib, měří se tedy proudy, ne napětí.
Při "párování" tranzistorů do zesilovače /bez jejich paralelního řazení/ je potřeba změřit proudovou betu aspoň ve třech bodech:
Při Ic například 0,1A /poblíž budoucího klidového proudu/, pak při předpokládaném pracovním kolektorovém proudu /třeba 4-5A/ a pak při maximálním dovoleném pro daný typ. Přičemž se nesmí překročit dovolená kolektorová ztráta, uváděná výrobcem pro sekundární průraz.
Shodnost obou vodivostí, nebo obou kusů pro koncový stupeň, stačí v poměru 1:1,25, tedy na 25%. Jestliže jeden tranzistor bude mít např. při Ic=4A betu např. 50, tak druhý kus by ji měl mít v toleranci ±25%.
Tohle pro běžná zapojení zesilovačů, se silnými ZV bohatě stačí.
Ošidné je toto měření jen u darlingtonů, ale rozbor měření tohoto druhu tranzistorů přesahuje rámec jednoho zkousnutelného příspěvku.
Najdi si někde manuál k BM455 či BM455E.
Tam jsou v návodu k obsluze toho měřáku výkoňáků, podrobně a pochopitelně vysvětleny i základní měřicí metody a principy, které ten měřák opravdu používá.
Naposledy upravil sinclair dne ne listopad 22 2020, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Nemáš to špatně, jen místo toho odporu a dalšího zdroje dej miliampérmetr mezi bázi a kolektor. Na zdroji si nastav omezení, při jakém proudu tě zajímá zesílení a pak jen vypočítej (Ic/Ib)-1
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 12:39    Předmět: Citovat
dělám to podobně, jen jako zdroje proudu mám přepínané tři žárovky, buď 100mA, 1,5A a 5A.
a miliampérmetrem měřím proud mezi bází a kolektorem . . .
sinclair
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 12:51    Předmět: Citovat
To ale neděláš dobře Jaromíre Very Happy
U měření například KUček všech typů bys dost pohořel.
Mmch - to bylo divení, když jsem z krabice tahal, jako ty králíky z klobouku, skvělé kusy KUček 601-602 s betou jak sviňa.
I na fakticky zemněném držáku BM455E totiž kmitaly jak zběsilé, proto jim stačilo tak málo do báze Very Happy
Po naletování šesti 0,22uF/400V kondenzátorů do držáku BP bylo rázem po krásných betách a všecko znova...
Tyhle vzdušný konstrukce budou u rychlejších typů asi nepoužitelný.
Já si taky dlouho nemyslel, že by se obyčejný bipolární tranzistory, mohly při jednoduchém statickém měření rozkmitat.
Mimochodem - ten manuál BM455 je mimořádně vhodný i proto, že přesně popisuje a definuje chybu použité měřicí metody.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 13:32    Předmět: Citovat
Mi při jakési improvizované konstrukci kmitala ruská P213 tak, že rušila FM rádio. Do té doby jsem netušil, že umí kmitat tak vysoko.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 13:44    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
zajímavé,
mám jich tu krabici a nevšiml jsem si že by to nějak divoce kmitalo.
u výkonových trandů jsou dost velké mezielektrodové kapacity.
Pokud to má chodit jako VF zesilovače, musí se to budit na hodně nízkých impedancích . . .
sinclair
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 14:05    Předmět: Citovat
Vláďo, to všecko je u tohoto BM splněný.
A co je zajímavější - ty "velký" typy KUček včetně KUY a KUX to nedělají! Dělaly to jen některé kusy, resp. série KU601/KU602 a taky KU611/KU612. Ne všecky a ne vždycky. Je typická "sériová" věc, série od série jsou ty tranzistory na vysokých kmitočtech jiné.
Takže ta krabica, ve které vlastně bylo sesypané celé plato jedné série, to bohužel dělala celá.
U jiných kusů jak kdy, jak který, ale vysledoval jsem, že novější série s drobným potiskem jsou k tomu náchylnější, než staré kusy, co měly velký font a dvoumístnou sérii.
Pěkné svinstvo jsou ty vyšlechtěné, 50-60MHz výkoňáky od SanKenu. Tam nepomáhaly ani ty vestavěné kondíky v držáku, tak to skončilo ještě externí tlumivkou asi 15mH v bázi.
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 17:14    Předmět: Citovat
https://sound-au.com/project106.htm
