Fr.Sauter a.s.v. Basileji
Zdenekr
Založen: Oct 25, 2020
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 17:04    Předmět: Fr.Sauter a.s.v. Basileji Citovat
Chtěl bych zjistit co to je a pokud někdo nemá o tento asi rtuťový spínač zájem.
Továrna na elektrické aparáty
FQU6II
 Velikost:  63.24 kB
 Zobrazeno:  201 krát
 Velikost:  46.46 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  52.5 kB
 Zobrazeno:  90 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 17:09    Předmět: Citovat
Podle mě se jedná o schodišťový automat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Tento typ je spíš určený pro průmysl jako časové relé, nebo do prostředí s vyššími nároky na krytí. Domovní rtuťové schodišťáky byly v levnějším provedení, například SA 3 / 01 v bakelitu.
 Velikost:  270.61 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Naposledy upravil Achab dne ne listopad 22 2020, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 18:49    Předmět: Citovat
No jo, ale ten je podstatně novější. Basilejský je z doby, kdy Šemík byl ještě hříbětem. Smile Chtělo by to ještě detailnější foto plánku zapojení na dvířkách. Ale asi máš pravdu.
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Vevnitř jsou dva společně ovládané spínače (prasátka), kontakty vyvedené samostatně. Pro domovní použití by to nemělo význam, při potřebě zvýšit zatížení se používal stykač (relé).
Zdenekr
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 20:15    Předmět: Citovat
tady je lepší schéma doufam že stačí
 Velikost:  280.18 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Achab
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 9:12    Předmět: Citovat
Toto provedení má pouze jedno ovládací napětí, podle štítku 220 V. Pro volitelné napětí 110 / 220 V se používala cívka s děleným vinutím. Popis svorkovnice ovládání mohl být jednotný pro všechny verze (110, 220, nebo 110 / 220 V).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Nevykupuje tady někdo rtuť?
Moje "sběratelská" práce to samozřejmě není - ale podědil jsem tolik prasat a jim podobných věcí, že by se toho určitě tak dvě deci nasbíraly.
Bylo mi to prostě líto vyhodit. Jsou to přesně ta prasata s lanky a korálky, jako v tom Sauteru a pak ještě jeden větší druh, jeden dokonce dvojitý-zdvojený. Netuším, proč a na co to bývalý majitel sbíral.
V tom větším, zdvojeném druhu, je tak malá štamprla rtuti. Fakt kráva.
Co s tím dneska??
Naposledy upravil sinclair dne po listopad 23 2020, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 13:50    Předmět: Citovat
Já tam vidím jen dvoupólový přepínač ovládaný kotvou relé. Rtuťové kontakty jsou asi kvůli použití ve výbušném prostředí.
sinclair
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Na té první fotce je hovno vidět, jestli nemá kotva vzduchový tlumení..Proč by tam jinak byly dvě cívky?
Achab
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 14:03    Předmět: Citovat
Je tam jedna cívka na 220 V. Jak píše PavelFF, je to běžné rtuťové relé, průmyslový typ. Nějak jsem přehlédl, že chybí zpožďovací zařízení.
Sauter mimo jiné vyráběl prvky pro tepelná zařízení, větrání, klimatizace a veřejné osvětlení. Provedení relé mohlo být přizpůsobeno pro použití v daném oboru a prostředí.
sinclair
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Chlapi, co teda s tou rtutí? Nabízet třicet rtuťových prasat nikomu nebudu, to nemá smysl. Využití to dneska taky nemá - nějaký polohový spínač možná, ale je to háklivý.
Dá se rtuť nějak zlikvidovat?
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Též mám tak deci rtuti k ekologické likvidaci. Poradí někdo?
PavelFF
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Odneste ji do sběrného dvora. Nebo si ji nechte doma. Dobře uzavřená je neškodná. Ve sklenici zalitá vodou se neodpařuje.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Fajné těžítko.
