Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18100 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 20 2020, 19:05 Předmět: Zapojení kabelů s tří a čtyřpin Jackem
Mám vyrobit stereo audio kabel 3,5 mm Jack na 2 x Cinč. Je to celkem jasný, na Jacku je na špičce L = bílá, kroužku R = červená a závit je GND.
Ale koukal jsem, jakej bordel je v zapojení 3,5 mm čtyřpinu.
Špička je L, první kroužek R a pak nastupuje bordel. U něčeho je druhej kroužek GND a u závitu je mikrofon, u něčeho je to opačně.
Ještě větší bordel je u čtyřpinů pokud je na 3,5 mm Jacku i kompozit video.
Mám tady Soňáckej kabel a špička je L, první kroužek Video!!, druhej kroužek GND, u závitu je R!!
Na netu vidím zapojení špička L, první kroužek R, pak GND a u závitu Video. Ale taky jsem našel zapojení od špičky L, R, Video a zem. To je teda sjednocení.
Předpokládám, že něco se dá poznat podle toho, jestli je spojenej závit s posledním kroužkem ale stejně... _________________ Jirka
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 130 Bydliště: Praha 1
Zaslal: ne listopad 22 2020, 23:46 Předmět:
Audio 4-pólový jack s uspořádáním od špičky L-R-mic-GND jsou např. telefony Samsung a běžné notebooky. L-R-GND-mic je údajně Apple, a tedy snad i notebooky Apple.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 23 2020, 9:19 Předmět:
A to tu ještě nebyly konektory v přenosných DVD přehrávačích Hyundai - ty jsou o 4 mm delší (rozměr 18x3,5 mm), takže soňácký čtyřpin nedosáhne k poslednímu kontaktu.
Ty dlouhé pak mají na špičce video, následuje kroužek L, pak R a na zbytku má GND.
Je jich málo, k přehrávačům je zřejmě nedávali, blbě se shání. A asi Hyundaiům příliš nevadí, že videosignál má vůči levému kanálu největší kapacitu, není to patrné ani v obrazu, ani ve zvuku. Ale ty přehrávače jsou jen takoví žebráci, 7" displej, hodí se leda se settopboxem a adaptérem SCART - JACK na střechu kvůli hledání signálu.
Ta kapacita je ale možná důvod, proč jiní výrobci volí na 3,5x14 mm Jacku videosignál na některém kroužku blíže kabelu či dokonce až na závitu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 23:58 Předmět:
Nejenže není "normalizováno" (standardizováno) u Jack 4-pin zapojení jednotlivých kontaktů, ale ještě se k tomu přidává problém s jejich "délkou".
Potom se může lehce stát, že nemusí "nesprávný samec" sednout na kontakty protikusu.
AV kabel 3,5 mm Jack na 3 RCA audio video kabel Muž na Muž pro Android TV Box Reproduktor Televizní Projektor VCD DVD MP4 Přehrávač
Poznámka: Pro kabelové připojení AV kabelů neexistuje jednotný standard. Tento AV kabel je vhodný pro většinu TV boxů a kabelové připojení je vyznačeno na obrázku.
Pokud na televizoru nenajdete žádný obraz a zvuk, změňte konektory tří konektorů červené, bílé a žluté. I když se barva neshoduje, neovlivní to její funkci, nebojte se.
Jen tak trochu neodpovídá na obr. ta "délka" - v reálu je ten rozdíl větší, cca 4mm (14 a 18mm) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 15 2021, 14:46 Předmět:
Pokud budete někdo potřebovat vyrobit kabel s "dlouhým" 3,5 4-pin Jackem, tak je k mání tady
FC68122C
Sestava Audio / Video Kabelu, 3,5mm Jack Zástrčka, Volný Konec, 6.6 ft, 2 m, Černá
Okótovaný konektor (s dvojmetrovým kabelem) je úplně na konci tady
Stejný kabel je i tady a dokonce levněji _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po březen 15 2021, 17:10 Předmět:
To víme, že je v tom zapojení nehorázný bordel (každý si to zapojuje jinak - viz můj příspěvek: z pá, 20.listopadu 2020 19:56).
Ještě horší je to pak s tou identifikací, který (jak "dlouhý") Jack, kde a kam patří?! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po březen 15 2021, 17:53 Předmět:
Anebo taky nefunguje, když nedojde ke správnému "nakontaktování" samce v samici - díky právě těm rozdílným "délkám" té funkční části konektoru (14 vs. 18mm!).
Tady vidím větší problém, než v tom barevném značení.
Právě proto, že tento problém "není vidět"
Pokud ti to funguje, taxi měl kliku, žes trefil na "správné" Jacky. _________________ Honza - kokúň
