Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 59, 60, 61  Další
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 13:05    Předmět: Citovat
budiče musely zmenšit PRIMÁRNĚ už kvůli PNP bambusáku
Proto aby se ještě víc zatížila KU611? Rolling Eyes
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Jo, nebyla jiná cesta. KD616 a 617 byly v určitých letech prostě nesehnatelné. I po tolika letech to lze velmi snadno vyzkoušet, i bez simulátorů Very Happy Mizerných 6NU74 se dá najít pořád dost. Nedávno jsem jednu takovou dával do stabilizátoru 632A. Namísto KC508 jsem dal KF508 a tak jsem ho zužitkoval. Bude tam nesmrtelný.
sinclair
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Milane, ten originální L30-S z fotky, ten neběží? Nebo není restaurovaný?
A ten velkorysý AF137, co máš na vstupu, je TFK, nebo z Uher?
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Podle popisu prý hraje jen 1 kanál a vada na přepínači SWFU. Myslím, že to spolu úzce souvisí, neboť přepínač byl uvolněný a jsou ukrouceny všechny 4 dráty co k němu vedou. Jsou v něm modré elyty, tak nevím jestli jsou originály, nebo je už někdo měnil. Nejvíc mě štvou zrezivělé cinče. Jinak docela zachovalý, bez známek nějakého kutilství. AeFka mám ze skládky celý sáček, co to v lese našel ten kamarád myslivec.
 Velikost:  29.9 kB
 Zobrazeno:  25 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Dík. Časem bych docela uvítal sadu foteček, když budeš mít čas.
microlan
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 8:08    Předmět: Citovat
Asi to vyzkouším taky takhle:
https://tinyurl.com/y3ux6bhl
 Velikost:  36.61 kB
 Zobrazeno:  29 krát
microlan
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Tady pár fotek z interiéru LEAK 30. Dal jsem to jinam, aby mohly být v plném rozlišení. Podle desky spojů, bych řekl, že elektrolyty jsou původní. Jen jsem si všimnul namodralého cínu u vývodů tranzistorů, asi si je někdo označil z důvodu měření?
leak30pcb
leak30cap
leak30pa
leak30pre
leak30tra
leak30swf
leak30pad
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Nebo měnil a použil nějaké extra tavidlo?
microlan
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Že by měnil všechny?
//No ale je na nich nějak víc cínu....
sinclair
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Značení kritických pájecích bodů se dělalo i u nás, tím růžovofialovým Letlakem.
Je to ten, do kterého byly namáčená např. postříbřená letovací očka DIN5, DIN repro i jiných tesláckých konektorů.
Na deskách hlavně kvůli zárukám a hlavně u dražších aparátů.
Červeným a žlutým pájecím lakem, byly zakapané některé spoje např. i ve Festivalu 721A a některých dalších aparátech, z hlavy si moc nevzpomínám.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Zajímavé, v návodu TW40B je jako PNP typ 4NU74 (6NU74).
Sinclairovi to s 5NU74 nejde i 6NU74 je špatná a vyhráli to Ti, co tam dali 7NU74 Rolling Eyes
Stavěl jsem ty zesilovače když ještě žádný KD616 nebyly, buď s 5NU74 s betou kolem 150, ale i s ruským P210A s betou kolem 20 a chodilo to se vším. Vždy to limitovalo na vlastnostech NPN konce.
Jinak ale šly použít ty 5NU74 špatně, jedině s transformátorovým buzením.
Na buzení byly tehdy jen 103NU71 a GC509 a to bylo na větší napájení málo,
ty se hodily tak k OC27 a 30V napájení.
Kromtoho zbytkový proudy (hlavně po ohřátí) tě nutili ke snížení Rbe na 10R a nedalo se to ubudit ani křemíkem KF507/KF517.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Odborně se do diskuze zapojit nemohu, ale jen takový postřeh.
Mám tady na přeladění Proximu. Aby mělo smysl utrácet na tom chuťočas Smile
tak jsem nejdřív vyzkoušel konec. Reprodukce mě víc než překvapila,
taková "smetanová" prostě subjektivně opravdu velmi příjemná. a jelikož to jsou nahrávky které poslouchám každý den i 10 hodin (bojuji tak osobně proti reklamám) prostě je mám naposlouchané a tak mohu posuzovat.
Jen pro zajímavost jsem se podíval, co je na koncích.
Mě neznámé GD241C. Toliko tak:-)
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 8:35    Předmět: Citovat
Proxima je ukázka, jak se kombinovaly germaniové PNP (tady oba konce a jeden budič) a křemíkové NPN (druhý budič kvazikomplu a zbytek), v době, kdy nic jiného soudruzi z NDR neměli Very Happy
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 9:52    Předmět: Citovat
danhard. a povedlo se jim to - z tvého pohledu?
danhard
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Je to lepší, než jenom Ge, ale je to jen 6W konec.
Strana 55 z 61
