Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6800 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 23 2020, 15:07 Předmět:
Náhradu můžeš použít, regulace je značně ostrá a na CTR téměř nezáleží. Navíc tvá náhrada má menší toleranci ležící uvnitř intervalu originálu, takže se nedopouštíš ničeho špatného. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ještě dotaz ,při výběru náhrady optočlenu se musím řídit hodnotou CTR a Ic,If, Vr a ještě něčím? Ta CTR tedy záleží na konkrétním zapojení .. : Rolling Eyes
Zaslal: po listopad 23 2020, 18:37 Předmět:
Tyhle zpětné vazby stabilizace výstupního napětí jsou dělané na jedno brdo, výstup je přes optočlen opřený dost natvrdo o referenci s TL431 a výstup optočlenu pak čte celkem malým proudem (tedy bez nároku na velké CTR) řídící IO. Takže to bude chodit prakticky s jakýmkoli běžným optočlenem, nejsou na něj žádné extra nároky a tolik se zase jednotlivé typy od sebe neliší. Optočlen samozřejmě musí vyhovět izolačně kvůli bezpečnému oddělení sekundáru zdroje. Chodil by v pohodě i ten PC817, jeho menší If je vzhledem k R929 pořád velmi vysoko nad pracovním proudem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
