vyhazování pojistek mikrovlnkou Moulinex Y 56
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 8:56    Předmět: vyhazování pojistek mikrovlnkou Moulinex Y 56 Citovat
Tuto mikrovlnku mám od r. 1997. Jednou na ní byl měněn magnetron (oprava cca 2000 Kč), jinak jela v pořádku. Nyní mně po zapnutí ohřevu zabzučí a vyhodí pojistky.Něco jako by se spálilo a v el. zásuvce to zajiskřilo. Zkoušel jsem to dát do jiné zásuvky a taky to vyhazuje.Displej (hodiny) svítí. Kdyby to byla oprava do 500 Kč, tak bych to ještě zkusil. Jinak bych asi koupil novou.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 9:22    Předmět: Citovat
Mrkni na dveřní mikrospínače,ale teď nevím přesně jestli jsou u digitálů pod proudem jen při ohřevu,nebo stále.Jeden z nich je zkratovací.
katrops
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 9:35    Předmět: Citovat
Jsem úplný laik. Vůbec nevím jak bych se měl k dveřním spínačům dostat a co s nimi provést.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 11:14    Předmět: Citovat
Změř VN kondenzátor (takovej ten kýbl blízko trafa), jestli není proraženej a ty dvě hranatý diody kolem.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 11:23    Předmět: Citovat
Myslým si, že by si k tomu mal zavolať prinajmenšom nelaika, neverím že by si mal merací prístroj. A v dvojici sa lepšie uvažuje.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 12:16    Předmět: Citovat
A rozhodne do toho neliezt pod napatim.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Něco jde do zkratu. Může to být trafo, VN kond, VN dioda, VN ochrana a nebo magnetron. Způsoby jakým se co měří není jednoznačnej a každej má svoje metody jak SPOLEHLIVĚ odhalit závadu. V každým případě vadný trafo nebo magnetron bude oprava daleko dražší. Ostatní by se mělo do 500 vejít.
katrops
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Udělal jsem ještě poslední pokus oživit mikrovlnku. Dal jsem ji do zásuvky na jiný obvod ( tam mám zapojen sporák).Rozsvítil se displej.Zapnul jsem ohřev.Mikrovlnka se krátce rozjela a pak zhasla tak, že už nesvítí ani ten displej. Je zajímavé, že to tentokrát nevyhodilo pojistky.
Možná byla prvotní příčina opravdu v nedotažených šroubcích na původní zásuvce, zkoušel jsem je dotáhnout a byly hodně povolené. Možná mně to poškodilo tu mikrovlnku.
Asi koupím novou, ale nemůžu si vybrat :
http://www.bilezbozi.cz/mikrovlnne-trouby-gril/panasonic-nn-gd556wepg
http://www.bilezbozi.cz/mikrovlnne-trouby-gril/panasonic-nn-f653wfepg
http://www.podpultovka.cz/nove-zbozi-51/velke-spotrebice-56/mikrovlnne-trouby-64/mikrovlnna-trouba-moulinex-ultimys-duo-grill-afm443-1093.html
Mám trochu obavy, aby mně zvýšený příkon u těchto mikrovlnek utáhl obvod zásuvek (mikrovlnka,kávovar,topinkovač,lednička,2 televize, počítač,pračka,vysavač).Vím, že vše nejede najednou, ale občas se to sejde.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 20:23    Předmět: Citovat
katrops napsal(a):
Asi ti tentokrát shořela pojistka v mikrovlnce. Metoda zajímavá, zdůvodnění závady ještě lepší, ale jako laik ses zachoval správně - dorazit a koupit novou. Smile
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Mikrovlnki nie su zle na opravu.Maš tam zakladne veci:trafo kapacitor,dioda a Magnetron.Skus stiahnut obidva vyvody z magnetronu a zmeraj vyvody oproti kostre!MUSI tam byt odpor"žiaden" aj na najvyššom rozsahu.Byva to časta zavada,že tam je zvot na kostru,par kilo,alebo aj mega ohmov.Je tam prechodkovy kondik a ten nesmie zvadzat!!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 13:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A určitě ne s připojeným magnetronem. A na závěr zkontrolovat správně nasazený dekl µvlnky, nesmí tam být mezery...
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 17:06    Předmět: Citovat
tonyab napsal(a):
rnbw napsal(a):
to je sice pravda. proto tam výrobce dělá ty obrazek_cenzuraí "kapsy kvůli kterejm kryt zadělávám vždycky dvakrát ale mezi námi, víš co se stane když tam ty mezery jsou?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 20:24    Předmět: Citovat
katrops napsal(a):
to je jedno,ale cim jednoduchsie prevedenie tym lepsie,najistejsia je mechanicky casovac atd. Tam sa "nema" co pokazit,elektronika je svina, moj otec to opravuje tak viem o com hovorim Wink
A z tych co si dal na odkazy tak to je uz duplom jedno,dajme tomu ze riad sa podla penazenky
tonyab
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 22:09    Předmět: Citovat
ale mezi námi, víš co se stane když tam ty mezery jsou?[/quote]
No, výrobce tam ty kapsy pro srandu nedělá... Takže asi kvůli bezpečnosti (únik µvln?), nebo ztrátě výkonu? Tak zas tomu moc nerozumím, může to někdo odborně vysvětlit? T
