SLE 3258CTS power off po cca 5min
arbet
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 17:06    Předmět: SLE 3258CTS power off po cca 5min Citovat
Zdravim vsetkych. U Sencor LED TV SLE 3258CTS ide TVP do stand by modu po cca 5min. Kde by mohol by problem. Elektrolyty skontrolovane na ESR
Vdaka za pripadne rady
JA
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 17:21    Předmět: Citovat
Dej sem fotku zdroje a hlavní desky pokud tam není jen jedna deska. Lépe se potom radí, protože to může dělat cokoliv.A jestli najdeš, tak označení aktuálního firmware v TV.
arbet
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Bohuzial mi nejde uploadnut fotka, tak som uploadol do imgbb ->
https://ibb.co/bmy1sZQ
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Pokud už naběhne a 5 minut běží, elyty to budou těžko. Těch 5 minut jde vše normálně? Po pádu jde opět nastartovat? Nereaguje na poklep DPS? Když ochlazuješ MB-MCU, neprodlužuje se interval? Naopak zahřátím nezkracuje?
JozefVT
Založen: Nov 08, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Zdravím. Problem vidim v mainboard resp. MCU. Podobny problem som mal aj ja vyzeralo to na zdrojovu dosku,ale nebolo to tak.
arbet
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Po výpadku opäť spoľahvo nabehne ale opäť po cca 5min vypne
Ochladzovanie resp.zahrievanie MCU som zatiaľ neskúšal
Ďalej som zistil som že vstup do servisného modu cez MENU 11147 nie je možný. TVP je jednodoskový
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 13:05    Předmět: Citovat
A jak jsi zjistil ten kód?
arbet
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Netvrdím že je správne
Na webe
https://www.youtube.com/watch?v=UH6aXifamSk
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 15:33    Předmět: Citovat
No, tak zkus sem dát fotku celé desky nebo na odkaz. Někdy je to tam napsáno, ale z kousku desky se to fakt nedá.
arbet
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 17:13    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 17:25    Předmět: Citovat
To fakt nemá smysl, na internetu ji mohu najít taky.
680821
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 14:49    Předmět: Citovat
Mám stejný problem ,po prvním zapnutí vydrží asi 30min,potom už jen 5min ale jde normálně zapnout a tak stále dokola,chci se zeptat jestli s tím někdo pohl kupředu,(předpokládám že je to zase nějaká vychytávka značky sencor a je třeba udělat nějakou úpravu)díky za každou úvahu.
