Zaslal: po listopad 23 2020, 17:06 Předmět: SLE 3258CTS power off po cca 5min
Zdravim vsetkych. U Sencor LED TV SLE 3258CTS ide TVP do stand by modu po cca 5min. Kde by mohol by problem. Elektrolyty skontrolovane na ESR
Vdaka za pripadne rady
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 23 2020, 17:21 Předmět:
Dej sem fotku zdroje a hlavní desky pokud tam není jen jedna deska. Lépe se potom radí, protože to může dělat cokoliv.A jestli najdeš, tak označení aktuálního firmware v TV.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8007 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 23 2020, 20:19 Předmět:
Pokud už naběhne a 5 minut běží, elyty to budou těžko. Těch 5 minut jde vše normálně? Po pádu jde opět nastartovat? Nereaguje na poklep DPS? Když ochlazuješ MB-MCU, neprodlužuje se interval? Naopak zahřátím nezkracuje? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Po výpadku opäť spoľahvo nabehne ale opäť po cca 5min vypne
Ochladzovanie resp.zahrievanie MCU som zatiaľ neskúšal
Ďalej som zistil som že vstup do servisného modu cez MENU 11147 nie je možný. TVP je jednodoskový
Mám stejný problem ,po prvním zapnutí vydrží asi 30min,potom už jen 5min ale jde normálně zapnout a tak stále dokola,chci se zeptat jestli s tím někdo pohl kupředu,(předpokládám že je to zase nějaká vychytávka značky sencor a je třeba udělat nějakou úpravu)díky za každou úvahu.
