Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 22 2020, 18:37 Předmět:
Tento typ je spíš určený pro průmysl jako časové relé, nebo do prostředí s vyššími nároky na krytí. Domovní rtuťové schodišťáky byly v levnějším provedení, například SA 3 / 01 v bakelitu.
Velikost:
270.61 kB
Zobrazeno:
119 krát
Naposledy upravil Achab dne ne listopad 22 2020, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
No jo, ale ten je podstatně novější. Basilejský je z doby, kdy Šemík byl ještě hříbětem. Chtělo by to ještě detailnější foto plánku zapojení na dvířkách. Ale asi máš pravdu.
Zaslal: ne listopad 22 2020, 18:58 Předmět:
Vevnitř jsou dva společně ovládané spínače (prasátka), kontakty vyvedené samostatně. Pro domovní použití by to nemělo význam, při potřebě zvýšit zatížení se používal stykač (relé).
Zaslal: po listopad 23 2020, 9:12 Předmět:
Toto provedení má pouze jedno ovládací napětí, podle štítku 220 V. Pro volitelné napětí 110 / 220 V se používala cívka s děleným vinutím. Popis svorkovnice ovládání mohl být jednotný pro všechny verze (110, 220, nebo 110 / 220 V).
Zaslal: po listopad 23 2020, 13:49 Předmět:
Nevykupuje tady někdo rtuť?
Moje "sběratelská" práce to samozřejmě není - ale podědil jsem tolik prasat a jim podobných věcí, že by se toho určitě tak dvě deci nasbíraly.
Bylo mi to prostě líto vyhodit. Jsou to přesně ta prasata s lanky a korálky, jako v tom Sauteru a pak ještě jeden větší druh, jeden dokonce dvojitý-zdvojený. Netuším, proč a na co to bývalý majitel sbíral.
V tom větším, zdvojeném druhu, je tak malá štamprla rtuti. Fakt kráva.
Co s tím dneska??
Naposledy upravil sinclair dne po listopad 23 2020, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 23 2020, 14:03 Předmět:
Je tam jedna cívka na 220 V. Jak píše PavelFF, je to běžné rtuťové relé, průmyslový typ. Nějak jsem přehlédl, že chybí zpožďovací zařízení.
Sauter mimo jiné vyráběl prvky pro tepelná zařízení, větrání, klimatizace a veřejné osvětlení. Provedení relé mohlo být přizpůsobeno pro použití v daném oboru a prostředí.
Zaslal: po listopad 23 2020, 17:25 Předmět:
Chlapi, co teda s tou rtutí? Nabízet třicet rtuťových prasat nikomu nebudu, to nemá smysl. Využití to dneska taky nemá - nějaký polohový spínač možná, ale je to háklivý.
Dá se rtuť nějak zlikvidovat?
