Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 23 2020, 21:18 Předmět:
Tady bohužel pomůže jenom brunátné násilí při kterém zničíš i to cos nechtěl. Používá se většinou epoxid s nějakým plnivem, mohlo by pomoci ohřátí ale ne moc...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po listopad 23 2020, 21:21 Předmět:
Já jsem vždycky jen dlabal. Pokud je to silikon, bude poměrně křehký a drolivý. I tak je to svinská práce
Edit: Pokud je to epoxid, tak je to bez šance
Zaslal: út listopad 24 2020, 11:48 Předmět:
Epoxidová pryskyřice by měla jít dolů acetonem, methylpyrrolidonem, ale pravděpodobně i IPA, jen to bude na dlouhej čouhej, když je tam silná vrstva. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Epoxyd po několika dnech v acetonu může pomoct uvolnění lepeného spoje. Odstranění souvislé vrstvy bez poškození zalitých součástek si opravdu neumím představit.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: st listopad 25 2020, 13:05 Předmět:
Zdravím, pokud je potřeba odstranit tu hmotu z menší části desky, osvědčilo se mi použít páječku s plochým hrotem, a nastavit na vhodnou teplotu tak, aby hmota pod lehkým tlakem hrotu se začala drolit. Jde to docela dobře, součástky se nepoškodí.
