s:tlumivku Elektronika VL100
martin1pv
Založen: Nov 20, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 23:13    Předmět: s:tlumivku Elektronika VL100 Citovat
Zdravím, sháním tlumivku do ruské TV VL100.Mám dva přesvitkované opravené exponáty,v jednom je přerušená úplně a v druhém si dělá co chce.Mám jednu z třetího vraku s tou je to OK.Je to ve videozesilovači šedý váleček (označen 100MK v novějších už je jiná hodnota 240MK)Kdyby někdo měl pokud možno originál 2ks z nějakých vraku.Muže být i jeden kus.Bydlím kousek od Prostějova,ale klidně i pošta.Díky předem.
martin1pv
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Vidím ,že asi nikdo nemá žádný vrak,chtěl jsem originál ,ale když není tak poraďte aspoň vhodné provedení indukčnosti jako náhradu.Díky.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Daj fotku. Neda sa to previnut?
martin1pv
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Tak tady je foto ,ale je to zalakované a tvrdé to nevím jestli to půjde přemotat.
 Velikost:  105.87 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Jestli tím myslíš L30 ve videozesilovači, tak na schématu, co mám já, píšou 100mkGn, čili 100uH. Nahradil bych ji tímhle: https://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-100uh-smcc-fastron
A když tam nedáš nic (teda kus drátu...), tak to taky nějak poběží...
martin1pv
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 21:06    Předmět: Citovat
A co tahle? ale proud má max. 0,04A.
 Velikost:  14.09 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Proud tam velký neteče, je to jen obrazový zesilovač. Spíš se podívej, na jaký kmitočet je to stavěné. Ta v mém odkazu má v katalogu Q měřené při 2,5MHz a uvažovanou frekvenci do 5MHz což je tak na hraně použitelnosti (obrazové frekvence jsou 0-5MHz). Ta tvoje mi přijde, že bude mít spíš horší vf vlastnosti, ale třeba hádám blbě...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Ta z odkazu od ,, martin1pv ,, je 100mH.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Podle schématu je jich tam víc, na průběh korekcí budou mít zásadní vliv.
není ale normální aby odcházely, neproběhl tam nějaký větší proud?
100 mH je velikost pro videosignál dost nesmyslná.
 Velikost:  131.34 kB
 Zobrazeno:  64 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Jasně, MK znamená µ
//Když má i funkční, že si je nezměří
 Velikost:  14.71 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 8:32    Předmět: Citovat
Mozno len odpadlo vinutie od vyvodu.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 9:37    Předmět: Citovat
Je to dost pravděpodobné. Kvalita těch cívek byla jako u všeho sovětského proměnlivá. Někdy mi přišlo, že je ten drát kolem vývodu jen omotaný a ne propájený, celé je to zapatlané lakem. Ten lak se z toho dostává blbě, když je potřeba to očistit a znovu propájet.
martin1pv
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Já,vím že ta tlumivka má indukčnost 100uH,ten obrázek byl jen ilustrativní jestli bych mohl použít takové provedení.Pokud se někdo ještě neozve ,že má originály tak asi objednám u toho slona ty axiální. Díky všem ,je vidět že jsou tu i machři na klasickou TV techniku.Vážím si vašich znalostí a rad.Je radost číst některá vlákna.Mám tu ještě spoustu kousků TV a radio-techniky na restaurování hlavně elektronkových.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 23:21    Předmět: Citovat
Můžeš ještě zkusit odrbat ten šedý lak z vývodu až k tělísku a propájet přívod s drátem cívky. Tohle propojení a přechod drátu na tělísko jsou nejčastějším místem závady. Buď to nemá kontakt s vývodem, nebo se drát v tom přechodu ulomí.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 11:50    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Těch tlumivek bylo všude mraky. Provedeno je to tak, že ten vodič je navinutý na feritové tyčince z vhodného materiálu a zalito lakem. Nevím co v tom hledá za vědu Laughing . Odmotat, přitom spočítat závity atd. Je to snad jasný.
No a těch 100mH patrikvarga je dobrý vtip Laughing Laughing . To by byl poněkud větší hrneček.
