Zaslal: po listopad 23 2020, 12:37 Předmět: LED TV SONY KDL-46EX725 - zdroj
Zdravím. Trápím se s touto TV, problém je se startem zdroje ze standby. Někdy nenastartuje a vybliká chybu (2x). Standby zdroj 3,3V ok, Power on z main 3,3V ok, 12,5V pro main ok, pfc 379V, ve stb 320V. Chyba je sporadická, někdy ihned nebo napodruhé se rozjede, někdy se musí tv vytáhnout ze sítě. Sháním zdroj desku, kdyby někdo měl, nabídněte. Děkuji
Zkontroloval bych všechny elektrolyty na ESR a kapacitu. Vidím ,že už byl kondenzátor pozice C6210 povýšen na vyšší kapacitu, tudíž zde již někdo hledal závadu. Ovšem ten původní spodní může mít vysoký ESR. Nevím v jakém je zapojen obvodu ,ale může být příčinou závady například špatného startu zdroje. Může sloužit pro filtraci optočlenu apod.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18125 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 23 2020, 16:33 Předmět:
Koukni na ty dutý nejty na diodách a výkonových trandech. Já jich měl nedávno v starým Soňáku pár utržených proti mědi. Asi léta pnutí od teplotních změn. _________________ Jirka
Ten nesmysl jsem tam dal já, nový Low ESR na zkoušku, ten původní je dle zajícometru taky ok. TV když jede, tak drží, ale po vypnutí ve standby po 5min odpadne relé a z tohoto stavu se jí nechce.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 24 2020, 13:08 Předmět:
pinkey napsal(a):
To je jedno, kdo to tam dal, nesmyslem to i tak zůstává nebo to snad pomohlo?
Na main pcb mám na výstupu PowerOn LEDku, abych viděl co posílá do zdroje.
V rytmu svitu LED spíná relé zdroje. Opravte mě:
Po připojení do sítě naběhne STBY zdroj 3,3V pro Main, po té Main pošle 3,3V do zdroje, sepne zdroj 12V pro Main a TV běží. Když je něco špatně na Main, vypne PowerOn, vypne zdroj 12V.
Zaslal: út listopad 24 2020, 15:41 Předmět:
Díval jsem se na ten první obrázek, ale nejde tam nic přečíst. Jak jsi to dokázal zbytečně komprimovat na velikost 44 KB a velikost bodů 400 x 267? Stačilo by něco 800x500, ale čitelné a do 300 kB.
