Založen: Nov 20, 2016 Příspěvky: 68 Bydliště: Prostějov
Zaslal: po listopad 23 2020, 23:13 Předmět: s:tlumivku Elektronika VL100
Zdravím, sháním tlumivku do ruské TV VL100.Mám dva přesvitkované opravené exponáty,v jednom je přerušená úplně a v druhém si dělá co chce.Mám jednu z třetího vraku s tou je to OK.Je to ve videozesilovači šedý váleček (označen 100MK v novějších už je jiná hodnota 240MK)Kdyby někdo měl pokud možno originál 2ks z nějakých vraku.Muže být i jeden kus.Bydlím kousek od Prostějova,ale klidně i pošta.Díky předem.
Jestli tím myslíš L30 ve videozesilovači, tak na schématu, co mám já, píšou 100mkGn, čili 100uH. Nahradil bych ji tímhle: https://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-100uh-smcc-fastron
A když tam nedáš nic (teda kus drátu...), tak to taky nějak poběží...
Proud tam velký neteče, je to jen obrazový zesilovač. Spíš se podívej, na jaký kmitočet je to stavěné. Ta v mém odkazu má v katalogu Q měřené při 2,5MHz a uvažovanou frekvenci do 5MHz což je tak na hraně použitelnosti (obrazové frekvence jsou 0-5MHz). Ta tvoje mi přijde, že bude mít spíš horší vf vlastnosti, ale třeba hádám blbě...
Podle schématu je jich tam víc, na průběh korekcí budou mít zásadní vliv.
není ale normální aby odcházely, neproběhl tam nějaký větší proud?
100 mH je velikost pro videosignál dost nesmyslná.
Je to dost pravděpodobné. Kvalita těch cívek byla jako u všeho sovětského proměnlivá. Někdy mi přišlo, že je ten drát kolem vývodu jen omotaný a ne propájený, celé je to zapatlané lakem. Ten lak se z toho dostává blbě, když je potřeba to očistit a znovu propájet.
Zaslal: st listopad 25 2020, 23:10 Předmět:
Já,vím že ta tlumivka má indukčnost 100uH,ten obrázek byl jen ilustrativní jestli bych mohl použít takové provedení.Pokud se někdo ještě neozve ,že má originály tak asi objednám u toho slona ty axiální. Díky všem ,je vidět že jsou tu i machři na klasickou TV techniku.Vážím si vašich znalostí a rad.Je radost číst některá vlákna.Mám tu ještě spoustu kousků TV a radio-techniky na restaurování hlavně elektronkových.
Můžeš ještě zkusit odrbat ten šedý lak z vývodu až k tělísku a propájet přívod s drátem cívky. Tohle propojení a přechod drátu na tělísko jsou nejčastějším místem závady. Buď to nemá kontakt s vývodem, nebo se drát v tom přechodu ulomí.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt listopad 26 2020, 11:50 Předmět:
xsc napsal(a):
Těch tlumivek bylo všude mraky. Provedeno je to tak, že ten vodič je navinutý na feritové tyčince z vhodného materiálu a zalito lakem. Nevím co v tom hledá za vědu . Odmotat, přitom spočítat závity atd. Je to snad jasný.
No a těch 100mH patrikvarga je dobrý vtip . To by byl poněkud větší hrneček. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
