Heavy duty Žong-Guj
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 8:00    Předmět: Heavy duty Žong-Guj Citovat
Tak jsem si do včerejška myslel, že Milwaukee je bělochem založená a řízená firma s dobrou pověstí.
Velká rozbruska se zapíčeným čínským kabelem. Prodejce k nástroji řekl "to se moc nevyplatí opravovat, kupte novou".
Ta žlutá sebranka doj*ebe úplně všechno.
zlomeno v průchodce
 Velikost:  290.46 kB
 Zobrazeno:  322 krát
rýžový papír jako výplň pod pláštěm kabelu
 Velikost:  295.14 kB
 Zobrazeno:  304 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Co ji potkalo že se nedá opravit? Kabel to asi nebude.
Rasové složení obyvatel Milwaukee z roku 2010
44,8% Bílí Američané
40,0% Afroameričané
0,8% Američtí indiáni
3,5% Asijští Američané
0,0% Pacifičtí ostrované
7,5% Jiná rasa
3,4% Dvě nebo více ras
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Kolik stála bruska, že se oprava kabelu nevyplatí?
Přerušení v odlehčovací sponě je běžná závada. Záleží po jaké době a způsobu používání nastala, kvalitní kabely by měly něco vydržet. Papírovou výstelku měly i kabely u starších Narexek. Mám dojem, že taky bulharské brusky. Převážně šlo o kabely s podélně rýhovaným pláštěm, černé a šedé.
Naposledy upravil Achab dne út listopad 24 2020, 11:20, celkově upraveno 2 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 11:18    Předmět: Citovat
Sjetý uhlíky, poněkud to jiskřilo. Prodejce svůj výrok podle mě neodvozoval od nějakého stavu nářadí, prostě radši prodává než vyřizuje opravy.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 11:56    Předmět: Citovat
To je vcelku jasné, že prodejce radši prodává.
Shodou okolností jsem dvoužilový kabel k Narexce kupoval minulý týden v železářství. 2x1 mm², 5 m za 140 Kč. Bohužel Emos Scared, jiný neměli. Pod pláštěm žádný papír vidět není, tak snad pár let vydrží. U cca 10 let staré brusky Extol (což je Číňan jak poleno) jsem zaznamenal tvrdnutí kabelu. Ale zase k ní byly náhradní uhlíky.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Za málo peněz málo muziky,pořádná bruska na práci je tak od 5k výš.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 20:26    Předmět: Citovat
V práci měním kabel aspoň na jedné brusce týdně. Víc jek měsíc nevydrží u žádný.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Je potřeba k nářadí používat kabely s gumovou izolací. Ty mají větší životnost. A mám takový dojem, že se ani plastové nesmějí používat, neprošlo by to revizí.
PVC izolace je k ničemu, vlivem prostředí tvrdne a praská. Kromě toho je při nízkých teplotách a v zimě špatně ohebná a tak trpí pnutím měď uvnitř žil.
Vašek
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Ani gumove kable nemusia byt kvalitne - casto su z prilis hrubych drotov, ktore sa lahko zlomia.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 23:42    Předmět: Citovat
Někdy v srpnu 2020 jsem si koupil gumový kabel, že si z něho udělám prodlužovačku. Bohužel strašně smrdí, takže jsem ho musel schovat do panelákovýho sklepa. Zatím nevyčuchnul... Očekával jsem smrad maximálně na úrovni pneumatiky od jízdního kola, ale je to horší hnusnej štiplavej smrad.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 23:44    Předmět: Citovat
Jinak https://en.wikipedia.org/wiki/Milwaukee_Electric_Tool
It is a brand and subsidiary of Techtronic Industries, a Chinese company, along with AEG, Ryobi, Hoover, Dirt Devil, and Vax.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 8:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano to je přesně případ tohoto odporného asijského Žongžeje. Licna z tuhých drátů lámavých z pofidérní mědi.
Vyměňovat po měsíci šňůru na přenosným nářadí je šílenost a důkaz toho, do jak hluboké řiti to dotlačili čínani. Narexka koupená v roce 1990 v intenzivní používání dodnes s původním kabelem. Teplomet s šňůrou Remos z padesátých let, sice není mechanicky namáhaná, ale izolace po 60+ letech není narušená popraskaná. V té době dědek toho asiata, co to vyváží, jezdil s dvoukolákem taženým párem buvolů po hrázi mezi dvěma rýžovými močály a vnuk u toho měl zůstat...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 9:00    Předmět: Citovat
Jo, jenže vnuk má místo káry s buvolama poslední model ajfounu, na čele QR kód, a jako manažer velkýho korporátu vymejší, jak ty euro-ko*koty co nejvíc vydžusovat... protože ať vyrobí jakoukoli sra*ku, tak oni nakupují
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Pred par rokmi som pri kontajneroch nasiel fen Rowenta 1800W. PVC kabel poskodeny pri priechodke. Kedze bol poskodeny aj na dalsom mieste, vymenil som ho za novy gumovy. Ten sa vsak pomerne rychlo pri priechodke prerusil, tak som ho skratil a vydal zakaz namotavat kabel na fen.
Achab
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 9:52    Předmět: Citovat
K tomu papírovému obalu - slouží ke snížení tření žil a pláště, brání jejich slepení a předčasnému poškození mechanickým namáháním. Nejčastěji se používá mastek, papír, tkanice, nebo jejich kombinace. Má to význam hlavně u gumových šňůr, určených k časté manipulaci.
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
