Připojení LED pásku k reproduktoru
TheShow2012
Založen: Nov 24, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:29    Předmět: Připojení LED pásku k reproduktoru Citovat
Dobrý den,
pokouším se připojit LED pásek k reproduktoru, tak aby poblikával podle hudby. Připájel jsem + z pásku k + na repráku a W (bílou) k - (paralelní připojení k reproduktoru). Podle veškerého mého vědění a videí na YouTube, by to mělo normálně fungovat, avšak funguje pouze pouze reproduktor, Pásek problikne pouze při připojení/odpojení Jacku. Při připojení rovnou ke zdroji pásek funguje. Mohl by mi někdo poradit, kde by mohla být chyba ?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:33    Předmět: Citovat
Na kolik voltu je ten pásek a kolik ohmu maji reprobedny?
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Troll? Chyba je v tom že se led pás k reproduktoru nezapojuje. Aby ti to blikalo, musel by zesilovač dát víc jak 50 opravdovejch wattů. A to předpokládám že led pás je na 12V s předřadným odporem.
TheShow2012
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:50    Předmět: Citovat
Pásek je na 12V, reproduktor má tuším 16 Ohm, zesilovač je na 100W i když vím, že tolik nedá, jde mi jen o to, že jsem to takto zapojené viděl a nějak nemůžu přijít na to proč to problikne při zapojení a pak už to nesvítí ani mdle. Pak mě ještě napadlo připojit pásek ke zdroji přes tranzistor, který by byl řízený stejným signálem jako reprák, ale jsem v tomto celkem amatér a chtěl bych na to jít co nejjednodušší cestou.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Vybodni se na to - připojovat ledpásek k repro - a postav si raději nějakou barevnou hudbu, kde ledpásky můžeš použít. I obyčejná LED potřebuje kolem 2V na reproduktoru, takže musí hrát hodně nahlas a dioda paralelně k reproduktoru je prvek, co zkresluje reprodukci a může poškodit koncový zesilovač.
Barevná hudba obsahuje zesilovač, kterej Ti zesílí audiosignál tak, aby Ti LEDpásek blikal i při normální reprodukci a neovlivňuje koncový stupeň.
Viz Google a hledej "barevná hudba ledpásek"
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Kdyz se pta na takovou kokotinu, tezko bude mit schopnosti dostatecne k tomu aby si postavil barevnou hudbu.
Kup si tohle a na pripojovani pasku k repraku se vykasli, nebo tu budem za chvili resit "nehraje mi zesik, co s tim"
https://www.ebay.com/itm/5m-10m-20m-LED-Strip-Light-RGB-3528-Music-Sync-Sound-Sensor-Flexible-tape-lamp/293671031501
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 7:51    Předmět: Citovat
TheShow2012 napsal(a):
Odvozovat svoje vědění od videí na YT není v souhrnu dobrý začátek. I když jsou řídké výjimky jako třeba Davidus, většina obsahu YT jsou zábavný pičoviny primárně pro sledovanost a něco i vysloveně fejky.
Jestli tvůj záměr blikat ledkou podle hudby trvá víc než jeden půlden, začni tím že si najdeš co to je LED a jakou má voltampérovou charakteristiku. S využitím vzorečků pana Ohma.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Pásek na 12 V se začne rozsvěcet třeba při 9 V. To už bude ukrutný řev i z 16 ohm repráku.
Věřit něčemu z youtube je v poslední době velmi ošemetné. Tak 95 % videí jsou zjevné nesmysly a fejky.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Niektore kazetaky od Vietnamcov mali farebne LEDky pripojene k reprakom. Ale to este LED pasy neexistovali.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Viděl jsem to, že to někdo měl v autě - připojené k basáku. Basy mají dost velkou amplitudu. Led pásky mají vždy 3 ledky v sérii, tam to napětí na jejich rozsvícení stačit nebude. Musíš si vyrobit pásek, kde ledky budou paralelně. Musíš to ale připojit přes odpor, nikdy ne napřímo.
Lepší je ale udělat pro ledky separátní budič, který připojíš do linkového výstupu, aby to svícení nebylo závislé na hlasitosti.
Každá hudba má ale jinou špičkovou úroveň, takže to stejně bude svítit pokaždé jinak, někdy taky nebude. Takže v tom budiči bude muset být i nějaká automatika, která to bude pro ty ledky zesilovat, aby vždy blikaly stejnou intenzitou.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 12:43    Předmět: Citovat
To ja som videl v reprobedni i žiarovku rozsvietiť Very Happy bohužiaľ vo svojej..
Chce to repro s čo najnižšou účinnosťou, koncák naplno a vhodný kopák.
Problém bude dynamika dnes produkovanej hudby, nebudú tam tak výrazné špičky.
Zapoj si k reproduktoru jednu ledku s odporom 100 - 1k a sleduj pri akej intenzite začne mrkať.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 12:46    Předmět: Citovat
Jsou LED pásky i na 5V, tam by byla šance větší. Ale je to samozřejmě o ničem.
Kdysi, jako mlaďas, jsem měl ťamanského jezevčíka, který ty LEDky přímo na repra připojené měl. Žádný LED pásek, samotné LEDky, na tvrdo. Aby to vizuelně hezky blikalo, musel hrát dost nahlas. Co by LEDky řekly provozu naplno jsem snad ani nezkoušel. Doplnil jsem každý kanál germaniovým trandem s dvěma odpory a LEDky krmil přes něj, Původně byly všechny paralelně, i různé barvy, jestli jsem je pak přepojoval nějak do série, to netuším. Asi jo, zdroj dával kolem 10V.
Blikalo to pak docela slušně i při nízké hlasitosti, když to jelo naplno, svítily skoro pořád, jen občas pohasly. Na tu jednoduchost to bylo efektní dostatečně.
mihal > Já viděl středový repro, jak se umí pěkně rozsvítit Very Happy
Ale bylo daný v bedně jen na zkoušku, poddimenzované. Byl to univerzálek daný na místo střeďáku a než zasvítil, vydržel docela dost.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 13:05    Předmět: Citovat
A zesilovač je dělaný na jakou impedanci? Pokud na těch 16Ω, tak může být výstupní napětí až 40V.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Zásadní věc je, proč vůbec takovou prasečinu vytvářet. Protože to nějakej šašek publikoval na YT?
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Na první pohled prasečina. Ale pokud dá k LEDce předřadný odpor a nebo má pásek na 12V který už má odpor integrovaný, tak proč ne? Ideálně použít dvě LED antiparalelně aby zatěžoval symetricky. Nic tím zkazit nemůže. PS moje zesilovače dávají jmenovitě 240V, v limitaci i přes 300V na výstupu. A taky mě napadlo připojit LEDkovou žárovku. Very Happy
