Indukční deska Electrolux EHL7640FOK - vypíná se
Beet
Založen: Nov 25, 2020
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 16:26    Předmět: Indukční deska Electrolux EHL7640FOK - vypíná se Citovat
Prosím o radu. Nevím čím by to mohlo být. Máme výše zmíněnou desku 7 let. Poslední dobou se občas při vaření stává, že se rozvísí všechny kontrolky, zhasnou, znova se rozvítí a pak se deska vypne. Děje se to nepravidelně. Např. týden to občas udělá a pak je měsíc klid a pak znovu. Manželka tvrdí, že to způsobuje jedna konkrétní plotna, já jsem ale tuhle závislost nevysledoval.
Někdo nějaký nápad čím by to mohlo být?
řídící desky
 Velikost:  121.53 kB
 Zobrazeno:  193 krát
Typ řídící desky
 Velikost:  73.42 kB
 Zobrazeno:  133 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Umíš opravovat elektroniku a nebo se jen ptáš na radu?
Beet
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 7:43    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Tak vyměnit kondík zvládnu. Co nezvládnu je zjistit, který je vadný. Tady mi šlo spíš o radu, jestli se s tím někdo už nesetkal, nebo tip, čím by to mohlo být.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Pokud to jinak funguje, tak se zaměř na studené spoje.
mauda
Založen: Feb 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 14:52    Předmět: Citovat
Ahoj, mám s touto deskou také problém. Povedlo se ti ho vyřešit a případně jak?
Beet
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 16:48    Předmět: Citovat
mauda napsal(a):
No vše jsem v tom listopadu jen rozebral, rozpojil co rozpojit šlo, vysál prach, zvodu dal dohromady. A od té doby vše funguje. Klepu to na dřevo. Smile
