Zaslal: ne listopad 25 2007, 20:33 Předmět: Couvací senzory
Ahoj, mám na autě couvací senzory, jako výstup je zde pripojen piezoelektrický měnič. Když couvám, vše funguje jak má, jen zvuk jde celkem potichu, kolega má to samé auto a uroveň hlasitosti stejná, neporadí někdo, jak předělat, aby to víc řvalo. Nějakej zesík, atd. , můžu ten piezo odšmiknout a napojit místo toho přímo repráček ??? Dík za pomoc
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 25 2007, 21:20 Předmět:
Spíš bych zkusil akustickou komůrku - ten měnič přilepit po celým obvodě k nějaké dutině, běžně se používá dutina tvaru nízkého válce. Prostě k měniči přilepíš po celém obvodu mističku o výšce rovné asi tak 1/5 průměru. Doprostřed té mističky vyvrtej díru s průměrem rovným výšce dutiny. Říká se tomu impedanční přizpůsobení měniče k okolnímu volnému prostředí a rozhodně to zvyšuje hlasitost. Ta díra se chová jako tlakový repráček. Taky se to dá koupit. Jmenuje se to piezosirénka a jsou jak pasivní, tak samobudicí - ty mají 3 vývody a když je zapojíš do zpětné vazby, vybudí tranzistor a tak spácháš akustický oscilátor na rezonančním kmitočtu pieza. Vyzkoušej a uvidíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
chlapy díky za pomoc
to Jasin: koukal sem na ten link a nic tam není, nemohl bys to prosím upřesnit, děkuju moc
to EKKAR: nechápu todle: tak samobudicí - ty mají 3 vývody a když je zapojíš do zpětné vazby, vybudí tranzistor a tak spácháš akustický oscilátor na rezonančním kmitočtu pieza. Vyzkoušej a uvidíš. Nevim jak to zapojit, má to 3 dráty a já tam mam pouze dva, nemohl bys nakreslit, díky moc.
Asi postupně vyzkouším od nejlevnějšího řešení až po řešení, dokud nebudu spokojen
Takže jestli to chápu, tak to řepro na ty dva drátky nelze připojit
Chápeš to dobře, když je výstup určen na piezo, tak je napěťový, piezo se budí napětím, ale repro se budí proudem a ten proud by to zařízení nemuselo vydržet, případně dávat jen malý. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: út listopad 27 2007, 19:53 Předmět:
Nejdřív se podívej do nějakého webového katalogu na piezoelementy. Ty samobudící jsou tam označené zvlášť. Nemusíš si kupovat samotný element a bastlit oscilátor s tím, můžeš koupit přímo piezosirénku na ss proud - ta už má ten mnou myšlený trand v sobě vestavěný a má jen 2 přívody, který připojíš na místo, kde máš k dispozici ss napětí s nějakým malým proudem - a píská to samo, jen připojením napájení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
