Polovodičová archeologie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 24, 25, 26  Další
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 20:54    Předmět: Citovat
Ten převodník XSH572B mám taky,bude to obdoba
wsh572.Je to 12-bit ADC -10 až 10V nebo 0-10V,ale nevím,jestli to má stejně vývody.Ke kovovýmu WSH jde najít list,k tomu keramickýmu ne.Vytáhnul jsem to z nějaký průmyslový desky,ještě tam byl MAC524C,MAB398 a multiplexery MAC24 a 28.Pak nějaký 741,1458,něco z MHB4xxx a 82xx.Všecky odpory byly zelený 0.25W i s hodnotou na 2 místa(jako 8k25,3k32,4k75 a podobně) nebo ty keramický bílý čtverečkový.Byla to deska CZ výroby 80-90.léta,našel jsem ji v bejvalym ZAZ.
mira_c
Založen: Oct 23, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Myslím si, že XHS572, WSH572 i AS572 budou velmi podobné, jen se jedná o různé stádium vývoje/produkce. AS572 má ze spodní strany sklotextitovou destičku se zlacenými vývody. Součástky jsou zalité uvnitř. Nejspíš to bude první vyráběná řada. K WSH572 jsou informace minimálně v zeleném katalogu HIO formátu A4.
Osobně musím přiznat, že se součástkovou základnou z produkce Výzkumného ústavu matematických strojů žádné zkušenosti nemám. Ani výrobky Tesly Brno jsem nikdy nerozebíral, natož opravoval. Děkuji tedy xy1 a fredisovi za doplňující vysvětelní k AS-101.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 23:39    Předmět: Citovat
Elektronkový OZ z Medy byl osazený 2xECC83 a ECC85. Měl pouze invertující vstup. DC offset se nuloval pomocí střídače s polarizovaným relé. Kvůli posunu stejnosměrných úrovní vyžadoval, kromě obvyklého anodového napětí, dosti velké záporné napájení. Schéma se vyskytuje v jedné dobové knížce, měl jsem ho zkopírované, ale půjčil jsem ho i s tím operákem a... Mám dojem, že ECC85 měla obě poloviny paralelně a dělala výstupní katodový sledovač.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Našel jsem papírový DS od teslácké 0C16. Může podle něj pracovat se ztrátou až 20W. Zítra oskenuju a někam zavěsím s odkazem, Mirovi pošlu rovnou Very Happy
Je jich tam pokupě víc, taky nějaký divný elektronky a nějaký speciál s NDR.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 5:51    Předmět: Citovat
h_honza: co to bylo za knížku si nepamatuješ? resp. vytlouct to z něj zpátky už nejde?
h_honza
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Musel bych udělat randál na celou katedru. A asi ani tak. Ta knížka byla česká, o analogových počítačích. Tak dobře, budu na to myslet.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 4:26    Předmět: Citovat
Jak vyjebat s běžným digitálním multimetrem, aby při měření Ge tranzistorů do bety nezapočítával i zbytkový proudy Iceo a Icbo?
Nemám po ruce schéma PU120, tam se nějakým způsobem dá Icbo vykompenzovat potenciometrem. PU120 pak měří jen "čistý" kolektorový proud, převedený stupnicí na betu.
Zapojení v digitálu musí být stejné, jen měří konstantním Ib=10uA, kdežto u PU120 jde Ib nastavit od 10 do 50uA.
Nemáte prosím nějakou metodu kompenzace Icbo u digitálu vyzkoušenu?
Ostatně ji nemají ani jiné, starší konstrukce měřičů tranzistorů ze 70.let, které s Ge tranzistory jistě počítaly.
Díky.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 5:01    Předmět: Citovat
To, co popisoval Zdeněk Šoupal v RK 2/1975 jako "Voltohmtranzmetr" (přímo měření tranzistorů se týkají stránky 19 až 21) případně v Konstrukční příloze AR 1985 (str. č. 28-31) jako "Jednoduchý měřič tranzistorů" - to by se ti po doplnění digitálním modulem nelíbilo?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 5:09    Předmět: Citovat
Z hlavy si to nepamatuju - má to kompenzaci Icbo, jako to PUčko?
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 5:57    Předmět: Citovat
Radši ti sem šoupnu celý schémata s popisem. Celý čísla mám k dispozici v pdf.
 Velikost:  157.52 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  207.62 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  262.57 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  283.37 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Co BM529? Píšou "Zkoušeč tranzistorů" ten asi pořádně měřit bambusáky nebude, co? I když určitě vznikl ještě v době bambusu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 18:48    Předmět: Citovat
To jsem si taky říkal, když jsem ho sehnal, že na něm určitě půjdou měřit i výkonová germania. Ale nejdou, Icb0 měření zkresluje a nešlo to tam nějak rozumně kompenzovat.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Případně zkusit něco podle RK 5/69. Je to sice historie, ale na NETu to existuje v pdf.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 11:41    Předmět: Citovat
Je kur.va nutné používat pořád pro germanium výraz "bambus"?
Dejme tomu sinclair nebo kdo má na to nějaké nostalgické vzpomínky, protože to použil v jeho mládí nějakej strejda z TV komunálu, ale nevidím důvod to používat plošně.
Jednak se mi s bambusem spojujou jiný prdele světa než Tanvald případně Bell Laboratories, jednak to pak zbytečně nenajdou vyhledávače, pokud nějaký další Celeron mimo EB bude něco hledat. A přitom toho je i tady docela dost.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 12:34    Předmět: Citovat
Máš pravdu, přecedo! Oba "materiály" mají své místo, nejen v historii. Přijde mi to pro Ge-tranzistory jako zbytečně hanlivé označení. Škodlivost tohoto označení při vyhledávání mě ani nedošla.
Strana 9 z 26
