Takže Lukas-Peca se ji vzdává jak čtu výše. Posílám SZ vofo. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne po listopad 02 2020, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
Sháním síťové žhavicí trafo z televizoru Tesla Akvarel. Je to autotrafo se třemi odbočkami (pět vývodů), rozměry jádra 34x63x78 mm. Stejné trafo je v televizoru Athos. Díky.
Mám!
Velikost:
172.91 kB
Zobrazeno:
45 krát
Velikost:
222.41 kB
Zobrazeno:
44 krát
Pro zajímavost když jsem prodával Akvarel tak jsem ještě přibalil novou obrazovku 430QP44. Obrázky jenom pro zajímavost jak vypadá nová věc po padesáti létech. To pro mladší generaci.
Velikost:
100.71 kB
Zobrazeno:
128 krát
na Akvarelu bude dost práce, ale vidím to nadějně, ta obrazovka 430QP44 ta půjde do TV Astra. Tož kluci,zatím oprava spočívala ve 3 kýblech špinavé vody, bo ten Akvarel ležel nějákej rok asi na půdě. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Tak pak dejte vědět pane kolego jestli se vám ho podařilo rozchodit. Klidně na SZ nebo v sekci restaurování. A roky na půdě...? Tak rukoval jsem v roce 82 a už dávno před vojnou jsem se v něm hrabal. Takže.... čtyřicet dobrých.
Ještě tam chybělo pérko na iontové pasti a místo UN1Ns je KY 719. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Akvarel kompletně rozdělán. Zatím zrenovován akvadak na obrazovce, všechny rezavé díy šasy a nosných částí obrazovky .Všechny vodiče z gumovou izolací jsou zpuchřé jejich izolace je rozpadlá a tedy předrátovávám. : Taky už byly vyměněny všechny prasklé karamelky kondíky. Pár foto z rekonstrukce.
Velikost:
192.35 kB
Zobrazeno:
73 krát
Velikost:
129.79 kB
Zobrazeno:
68 krát
Tak to teda čumím. A já měl chuť to zapnout přes autotrafo jestli to alespoň žhaví. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 9:48 Předmět:
To Jarda-k
Taky hezká práce - a obraz TOP.
Jen se zeptám: To trafo na kleci s VN (snímek před renovací) přižhavovalo obrazovku?
A máš tam "novou" (resp. jinou), anebo přižhavuješ jinak (třeba máš trafo jen ukryté)?
Jen tam trochu "svítí" ten neoriginální kond (TC207 ?) na patici obrazovky, nahrazující hovňák(y) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 16, 2011 Příspěvky: 138 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 10:52 Předmět:
Ano, to trafo přižhavovalo obrazovku. Usoudil jsem tedy, že obrazovka je KO a ani jsem se jí dál nezabýval. Teď je tam polská obrazovka kterou jsem vymontoval z jednoho Oravanu který jsem koupil jen kvůli obrazovce. Je novější výroby už má rovný systém a metalizovaný stínítko. Ostatní parametry jsou stejný jako u origo obrazovky. Poskytne ale samozřejmě kvalitnější obraz s větším jasem. Tahle konkrétní je ve výborné kondici.
Ano ten svítící kondík nahrazuje dva paralelně zapojené hovňáky. Jinak svitkový kondíky - pár asfaltových, zbytek hovňáky, bylo nutný vyměnit prakticky všechny. I některý slídový byly vadný - zejména ty v koncovém stupni řádkového rozkladu.
Ještě k té obrazovce - původní byla ještě s lotalovou paticí, tak trochu váhám s její likvidací, ale na 99% bude slabá, tak nevím jestli má cenu ji schovávat.
Tak i já pokračuji. Vzhledem k tomu,že Akarel byl 40 let uložen někde na půdě, jak psal jeho původní majitel bylo šasi napadeno korozí, všechny kondenzátory na odpis,vodiče měly rozpraskanou pryžovou izolaci. Nýtky u patich elek uhnilé,Vn trafo poskládáno ze dvou kusů.Některé odpory vzhledem k uložení ve vlhku měly upadlé nožičky. Původní majitel také ve snaze ho zprovoznit provedl několik bastlířských zákroku. Jen s hlavním vypínačem ,který měl uhnilé kontakty jsem si hrál dva dny.Takže v podstatě totální rekonsrukce.
Přikládám foto postupujícího návratu do života ,do Vánoc předpokládám ,že bude hotovo.
Velikost:
230.74 kB
Zobrazeno:
54 krát
Velikost:
267.21 kB
Zobrazeno:
50 krát
Velikost:
251.74 kB
Zobrazeno:
58 krát
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 19:42 Předmět:
Koukám, že ty tam máš samý hranatý hovňáky - já tam měl i hodně kulatých - ty už patrně nahradily ty hranatý. Stejně ale byly popraskaný. Jinak jsem měl celkem kliku, bastlíř moji telku do rukou nedostal, všechny zásahy vypadaly profesionálně. Navíc i hlavní součásti byly původní a v pořádku. Jen tráfko rázového generátoru snímkového rozkladu mělo přerušený sekundární vinutí. Nahradil jsem ho trafem ze stejnýho obvodu z TV Ametyst, které tam sedne perfektně a stejně tak i funguje.
Jinak pěkná práce, ale výměny pasivních součástí je spíš taková rutina. Chleba se začne lámat až to začneš oživovat a pak se teprve ukáže v jaké kondici je vysokofrekvenční část.
Jaké cívky máš v kanálovém voliči? Jen standartní pro 2. a 3. kanál, nebo i nějakou přidanou ve třetím pásmu?
