Zaslal: po listopad 23 2020, 13:27 Předmět:
Jo, nebyla jiná cesta. KD616 a 617 byly v určitých letech prostě nesehnatelné. I po tolika letech to lze velmi snadno vyzkoušet, i bez simulátorů Mizerných 6NU74 se dá najít pořád dost. Nedávno jsem jednu takovou dával do stabilizátoru 632A. Namísto KC508 jsem dal KF508 a tak jsem ho zužitkoval. Bude tam nesmrtelný.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po listopad 23 2020, 19:53 Předmět:
Podle popisu prý hraje jen 1 kanál a vada na přepínači SWFU. Myslím, že to spolu úzce souvisí, neboť přepínač byl uvolněný a jsou ukrouceny všechny 4 dráty co k němu vedou. Jsou v něm modré elyty, tak nevím jestli jsou originály, nebo je už někdo měnil. Nejvíc mě štvou zrezivělé cinče. Jinak docela zachovalý, bez známek nějakého kutilství. AeFka mám ze skládky celý sáček, co to v lese našel ten kamarád myslivec.
Zaslal: út listopad 24 2020, 17:57 Předmět:
Tady pár fotek z interiéru LEAK 30. Dal jsem to jinam, aby mohly být v plném rozlišení. Podle desky spojů, bych řekl, že elektrolyty jsou původní. Jen jsem si všimnul namodralého cínu u vývodů tranzistorů, asi si je někdo označil z důvodu měření?
Zaslal: út listopad 24 2020, 22:40 Předmět:
Značení kritických pájecích bodů se dělalo i u nás, tím růžovofialovým Letlakem.
Je to ten, do kterého byly namáčená např. postříbřená letovací očka DIN5, DIN repro i jiných tesláckých konektorů.
Na deskách hlavně kvůli zárukám a hlavně u dražších aparátů.
Červeným a žlutým pájecím lakem, byly zakapané některé spoje např. i ve Festivalu 721A a některých dalších aparátech, z hlavy si moc nevzpomínám.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st listopad 25 2020, 15:28 Předmět:
Zajímavé, v návodu TW40B je jako PNP typ 4NU74 (6NU74).
Sinclairovi to s 5NU74 nejde i 6NU74 je špatná a vyhráli to Ti, co tam dali 7NU74
Stavěl jsem ty zesilovače když ještě žádný KD616 nebyly, buď s 5NU74 s betou kolem 150, ale i s ruským P210A s betou kolem 20 a chodilo to se vším. Vždy to limitovalo na vlastnostech NPN konce.
Jinak ale šly použít ty 5NU74 špatně, jedině s transformátorovým buzením.
Na buzení byly tehdy jen 103NU71 a GC509 a to bylo na větší napájení málo,
ty se hodily tak k OC27 a 30V napájení.
Kromtoho zbytkový proudy (hlavně po ohřátí) tě nutili ke snížení Rbe na 10R a nedalo se to ubudit ani křemíkem KF507/KF517.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 801 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt listopad 26 2020, 21:48 Předmět:
Odborně se do diskuze zapojit nemohu, ale jen takový postřeh.
Mám tady na přeladění Proximu. Aby mělo smysl utrácet na tom chuťočas
tak jsem nejdřív vyzkoušel konec. Reprodukce mě víc než překvapila,
taková "smetanová" prostě subjektivně opravdu velmi příjemná. a jelikož to jsou nahrávky které poslouchám každý den i 10 hodin (bojuji tak osobně proti reklamám) prostě je mám naposlouchané a tak mohu posuzovat.
Jen pro zajímavost jsem se podíval, co je na koncích.
Mě neznámé GD241C. Toliko tak:-)
Zaslal: pá listopad 27 2020, 8:35 Předmět:
Proxima je ukázka, jak se kombinovaly germaniové PNP (tady oba konce a jeden budič) a křemíkové NPN (druhý budič kvazikomplu a zbytek), v době, kdy nic jiného soudruzi z NDR neměli
