Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne listopad 25 2007, 18:11 Předmět: věž DAEWOO AM-308R
Nazdárek přátelé! Nemáte náhodou někdo zkušenost s výše uvedenou minivěží? Je to celkem klasika, RCV, 2Xmech.MGF a CD-3-diskový kolotoč. A právě ten nenačítá. Vím jen,že už mu vlastník točil s trimrem laseru, je možné, že je po něm. Jak jej rychle otestovat,zda opravdu odešel, optika "chodí"-ostří, ale na paprsek nenahlédnu. Závada může být i na desce, ale majitel se přiznal, že "nastavoval laser", kvůli tomu, že nebral některé disky, no až přestal brát všechny Díky za jakékoliv názory.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 25 2007, 18:42 Předmět:
No tak jestli špatně načítal a pak ho mistr ještě vylepšil štelováním tak se koukni co je tam za typ a popros net aby ti vyhledal kde ho mají za nejlepší peníz. Jestli je chybka na bordu stejně zjistíš až dáš novou jednotku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po listopad 26 2007, 14:39 Předmět:
Zdravím,zajímavé ceny náhradních laserů mají na www.Batlux.cz , nutno se ale zaregistrovat, některé typy už od 195,- bez DPH +poštovné, nedávno jsem tam objednával, lepší cenu jsem nenašel.
Zaslal: út listopad 27 2007, 18:46 Předmět:
Tak jsem vyměnil laser za nový a..... furt stejné Procházím řídící desku, elyty OK, diskr. polovodiče taky, napětí na desku lezou správná.. Prima nálada...
Napíš čo to robí alebo nerobí.
Spindle motor (točí CD) ide? Laser svieti (to skús s čistým kotúčom ktore je pri čistých DVD alebo CD)?
Prepojku ESD si odstránil?
Svieti, hučí, len nejde. To sa mi stalo teraz pri aute
Asi si to hodím
Zaslal: út listopad 27 2007, 19:44 Předmět:
Je to záhada. Nikde jsem nenašel zkratovací propojku, přičemž mezi + a COM naměřím cca 1 ohm! Laser samozřejmě ani neblikne! A to byl nový, v orig. balení!
Zaslal: út listopad 27 2007, 20:14 Předmět:
Tak přátelé, problém vyřešen! Ta propojka tam skutečně byla , ale nad focus trimrem, kde to vypadalo jako běžný pájecí bod. Pár desítek laserů jsem už měnil, ale takhle fikaný šlus jsem ještě neměl. Snad to pomůže zase jiným Všem zúčastněným díky a přeji hezký večer!
Zdravím a mám podobný problém. Rovněž mi CD mechanika u věže AMI-308R nenačítá disk. V mém případě laser svítí, disk se točí a po chvilce mechanika oznámí, že nemá disk. Pokud ale ručně posunu mechaniku směrem ke středu disku a spustím přehrávání, tak normálně hraje. Po výměně disku dojede mechanika ke středu, pak se o několik mm vrátí a začne hledat další disk. Při hledání pomalu odjíždí dál od středu a pak oznámí, že není disk. Můžete mi někdo poradit ? Předem děkuji.
Čočku jsem vyčistil a nic se nezměnilo. Na nalomený přívodní pásek mi to nepřipadá, protože ten se při činnosti nijak nepohybuje a neměl by tedy způsobit funkčnost jen v určté poloze vozíku mechaniky.
