Mikrovlnka DeLonghi MW 535 - nehreje
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 8:42    Předmět: Mikrovlnka DeLonghi MW 535 - nehreje Citovat
Ahojte. Kamarát mi doniesol uvedenú mikrovlnku. Pri zapnutí svieti display, tanier točí no nehreje. Po rozobratí som zistil, že na kapacitore sú 2 diódy CL0112, ďalšia medzi kontaktmi kondenzátora s HV06KP5, je tam aj tretia HV03-09 s katódou pripojenou na obal kondenzátora a anódový vývod je volný, nezapojený. Otázka znie či tento má byť zapojený k pravému kontaktu kondenzátora? Prikladám aj foto:
 Velikost:  206.25 kB
 Zobrazeno:  128 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 9:33    Předmět: Citovat
podívej se jak jsou zapojené mikrovlnky obecně a porovnej s tím co tam máš . . .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 10:09    Předmět: Citovat
Asi se v tom někdo vrtal...
Pro funkci je podstatná dioda označená červeně - ta společně s kondenzátorem (a magnetronem, který funguje jako druhá dioda) vytváří zdvojovač napětí zhruba 4 kV pro napájení magnetronu. Druhá "dioda" na kondenzátoru je dvojice diod, která je tam jen jako ochrana - bez ní mikrovlnka normálně funguje.
 Velikost:  76.71 kB
 Zobrazeno:  85 krát
lipko
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 10:33    Předmět: Citovat
V tomto prípade to bude moja CL0112 (zdvojovač). V mikrovlnke v zapojení nie je poistka, okrem tej sieťovej. Teda tie dve diódy tvoria len ochranu? Väčšinu zapojení som našiel len s jednou diódou...
sis2
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Protože jedna vn dioda stačí.
Je možné, že původně tam taky byla jen ta jedna dioda (ta ucvaknutá) a někdo ji nahradil tou dvojicí...
Můžeš jednoduše zkontrolovat, která vn dioda je či není dobrá - multimetrem to ale nezjistíš, je potřeba nějaký zdroj, nejméně 12V a autožárovku 12V/2W (kontrolkovou) a zkusit, zda dioda jedním směrem vede a druhým ne... Na diodě je v propustném směru úbytek kolem 9 V, v opačném směru nevede.
lipko
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 12:03    Předmět: Citovat
OK, vyskúšam to cez zdroj a žiarovku. Dík zatiaľ.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 15:21    Předmět: Citovat
Vysokonapěťová pojistka je dobrá? Často odchází bez zjevné příčiny a po výměně mikrovlnka léta chodí dál. Některé typy ji ale vůbec nemají. Zkus dál změřit, jestli na primáru trafa je síťové napětí a není chyba v nějakých nízkonapěťových obvodech a spínání. Pak už zbývá jen dioda, kondík a vlastní magnetron.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 16:09    Předmět: Citovat
To máš sice pravdu ale on tam žádnou VN pojistku nemá.
lipko
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 15:40    Předmět: Citovat
Ahojte. Tak tym testom cez ziarovku som zistil, ze dioda HV06KP5 prepojovacia vyvody kondenzatora je prerusena. Ostatne dve diody su OK.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Tá dióda paralelne na kondenzátore nemusí byť prerušená, a so žiarovkou a baterkou sa odmerať nedá. MW musí ísť aj bez nej.
 Velikost:  25.67 kB
 Zobrazeno:  98 krát
lipko
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Tak potom ano, lebo som to meral cez ziarovku a 12V zdroj.
Mozem teda hladat dalej zavadu.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Paralelně s kondem není dioda ale přepěťová ochrana. Tedy nic nezměříš. PS Když tam nebude, svět se nezboří a MWT musí šlapat i bez ní. Ano, hledej dál. Návod pro amatéry. Odpoj primár VN trafa a připoj na něj žárovku. Když ta bude svítit-cyklovyt při nižším výkonu, začni hledat závadu na straně Magnetronu a VN násobiče. Jsou tam tři součástky, vč. magnetronu. Připomínat, že tam je tvrdejch 3,5kV ti nebudu.
lipko
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Tak zavada odstranena, vadny kondenzator 1,05uF 2100VAC. Dakujem za rady.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Můžeš pls prozradit, jak vadný byl ten kondenzátor?
lipko
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 22:10    Předmět: Citovat
Tazko povedat, vymenil som ho z druhej mikrovlnky na skusku a mikrovlnka hreje.
