jak vyrobim tento přepínač
vejv
Založen: Oct 21, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:14    Předmět: jak vyrobim tento přepínač Citovat
Ahoj, jsem jsem sice kutil, ale elektro nevymyslim. Jsem schopen vyrobit zapojit, ale nenavrhnu.
Kluk by chtel semafor nasel jsem různé schemata na semafor co sam přepíná, ale kdy kdybych ho chtel jen ciste manualni. Tedy jeden spinac kdy jednim sepnitim by se z cervene preplo na oranzovou, druhym seonutim na zelenou a dalsim sepnutim zase na cervenou a porad tak dokola. Nic vic. Tedy jeden spínač a tri svetla. Urcite chod na dc napeti treba 12V.
Nejaky navrh jak tonzapojot nebo nejaky odkaz na podobne schema. Dekuji mockrat.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Tak tam dej páčkový nebo kolébkový přepínač
Aha tak zpět nedočetl jsem že na tři světla Very Happy
vejv
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Jojo bez oranzive bych udelal prepinacrm, takto se tremi nevim
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:04    Předmět: Citovat
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Možných variant je celá řada. Pokud to mají být výkonové žárovky, tak třeba přepínač ze starého sporáku. Pokud jde jen o nějaké LEDky, pak vyhoví nějaký přepínač z rádia, třeba třítlačítkový s aretací, nebo taky něco složitějšího s tlačítky a relátky s blokací.
vejv
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:11    Předmět: Citovat
Dekuji za rady,
Akorat pro co nejjednodusi obsluhu jsem si predstavoval jeden spinac, ktery kazdy. Sepnutim zmeni svetlo. Ale kdyby ten prepinac viz vyse je take pouzitelny, dekuji
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Nevím na jakou zátěž, ale stačí na to jedno spínací tlačítko a 3 tranzistory. Jde jen o to, co tam bude za zátěž a jaké napětí. Kdyby to byl semafor k vláčku, tak stačí jen ty 3 tranzistory a pár kondíku a odporů nebo nějaký IO to nahrazující. Když tak, napiš, jestli to musí být jen tlačítko nebo lze i lehkou elektroniku.
Mimochodem, mělo by to jet spíše takto:
červená-oranžová-zelená-oranžová-červená-oranžová-atd. atd.
vejv
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Moje představa.
Běželo by to na zdroj 12v a jako svetla by byly ledky, pripadne treba kazde svetlo tvoreno treba 3, 5 ks led ( kdyby to melo stizit, tak jen jedna led). Od semaforu kablik na nemz spinac pro přepínání barev.
Keby si to chcel realne, tzn. cervena svieti spolu s oranzovou pri prechode na zelenu, tak to bude zlozitejsie.
vejv
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Ano takto by to bylo super
vejv
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Zase at je to nejjednodusi, toto bych vypustil.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Urob to čiste mechanicky. Daj jednu LED a tú posúvaj nejkým tiahlom vnútri semaforu hore a dole. Wink
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Nebo použít tlačítko a krokový telefonní volič.
Přes jeho kontakty pak můžeš s každým stiskem nechat svítit jinou kombinaci.
Anebo zautomatizovat sekvenci tak, že jenom jedním stiskem na začátku odstartuješ směr dolů z červené přes červenou+oranžovou k zelené a v té to zůstane do dalšího stisku, po kterém se to zase vrátí přes oranžovou k červené.
Nemusel bys pak krokovat jednotlivé "barvy", ale jen nastartovat daný směr dolů nebo nahoru.
Cowley
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Nebo pak ještě třípolohový posuvný přepínač.
Třeba tento
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 21:22    Předmět: Citovat
To by bylo složité. Co kdyby v zápalu boje zapoměl, co bylo poslední? Laughing
To by mohl rovnou nahradit tlačítkem, co spíná jen jedno relé, které pootočí kontaktním talířem se západkou jedním směrem o jeden krok.
Spojování plošek u barev (5 tranzistorů):
červená (1)
červená+oranžová (2)
zelená (1)
oranžová (1)
a znovu dokola
Naposledy upravil p32 dne so listopad 28 2020, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
