Zaslal: so listopad 28 2020, 19:14 Předmět: jak vyrobim tento přepínač
Ahoj, jsem jsem sice kutil, ale elektro nevymyslim. Jsem schopen vyrobit zapojit, ale nenavrhnu.
Kluk by chtel semafor nasel jsem různé schemata na semafor co sam přepíná, ale kdy kdybych ho chtel jen ciste manualni. Tedy jeden spinac kdy jednim sepnitim by se z cervene preplo na oranzovou, druhym seonutim na zelenou a dalsim sepnutim zase na cervenou a porad tak dokola. Nic vic. Tedy jeden spínač a tri svetla. Urcite chod na dc napeti treba 12V.
Nejaky navrh jak tonzapojot nebo nejaky odkaz na podobne schema. Dekuji mockrat.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so listopad 28 2020, 20:05 Předmět:
Možných variant je celá řada. Pokud to mají být výkonové žárovky, tak třeba přepínač ze starého sporáku. Pokud jde jen o nějaké LEDky, pak vyhoví nějaký přepínač z rádia, třeba třítlačítkový s aretací, nebo taky něco složitějšího s tlačítky a relátky s blokací.
Dekuji za rady,
Akorat pro co nejjednodusi obsluhu jsem si predstavoval jeden spinac, ktery kazdy. Sepnutim zmeni svetlo. Ale kdyby ten prepinac viz vyse je take pouzitelny, dekuji
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 28 2020, 20:14 Předmět:
Nevím na jakou zátěž, ale stačí na to jedno spínací tlačítko a 3 tranzistory. Jde jen o to, co tam bude za zátěž a jaké napětí. Kdyby to byl semafor k vláčku, tak stačí jen ty 3 tranzistory a pár kondíku a odporů nebo nějaký IO to nahrazující. Když tak, napiš, jestli to musí být jen tlačítko nebo lze i lehkou elektroniku.
Mimochodem, mělo by to jet spíše takto:
červená-oranžová-zelená-oranžová-červená-oranžová-atd. atd.
Moje představa.
Běželo by to na zdroj 12v a jako svetla by byly ledky, pripadne treba kazde svetlo tvoreno treba 3, 5 ks led ( kdyby to melo stizit, tak jen jedna led). Od semaforu kablik na nemz spinac pro přepínání barev.
Nebo použít tlačítko a krokový telefonní volič.
Přes jeho kontakty pak můžeš s každým stiskem nechat svítit jinou kombinaci.
Anebo zautomatizovat sekvenci tak, že jenom jedním stiskem na začátku odstartuješ směr dolů z červené přes červenou+oranžovou k zelené a v té to zůstane do dalšího stisku, po kterém se to zase vrátí přes oranžovou k červené.
Nemusel bys pak krokovat jednotlivé "barvy", ale jen nastartovat daný směr dolů nebo nahoru.
Zaslal: so listopad 28 2020, 21:22 Předmět:
To by bylo složité. Co kdyby v zápalu boje zapoměl, co bylo poslední?
To by mohl rovnou nahradit tlačítkem, co spíná jen jedno relé, které pootočí kontaktním talířem se západkou jedním směrem o jeden krok.
