jak vyrobim tento přepínač
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Otocna hlavica harmony xb5 a 2x spinacia jednotka zbe101 a 1x spinaciajednotkazbe 102. A mas to elegantne a tusim do 10 amper. A este spojovaci diel potrebunes
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 21:53    Předmět: Citovat
1x integráč CD4017;
3x spínací tranzistor dimenzovanej podle zátěže LEDkama - myslím že by úplně postačil BC639/640 (podle toho, jestli bude spínanej kladnej nebo zápornej pól napájení), případně BD139/140 s malým chladicím křídlem;
1x spínací tlačítko s RC obvodem eliminujícím zákmity při sepnutí;
příslušnej počet malejch diod 1N4148 nebo podobnejch k vytvoření potřebnýho "diodovýho dekodéru", aby se jednotlivý výstupní stavy čítače 4017 daly převést na rozsvícení požadovaný kombinace trojic LED červená-žlutá-zelená.
Existujou i automatický sekvenční spínače simulující po zapnutí celou semafórovou sekvenci na křižovatce bez dalšího zásahu lidský ruky - s mikrokontrolérem i jen s pár integráčema. Vyšlo to několikrát i za posledních dejme tomu 10 let v Amáru - Praktický elektronice pod názvem "automatický semafor", "modelový semafor" nebo "automatická modelová křižovatka".
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 21:56    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To by mohl rovnou nahradit tlačítkem, co spíná jen jedno relé, které pootočí kontaktním talířem se západkou jedním směrem o jeden krok.
Načo relé, veď tým tanierom so západkou môže otáčať priamo tým tlačitkom.
Volá sa to Push Wheel Switch. Stačí kúpiť nejaký s vhodným počtom stavov (4, 8, 12, alebo 16).
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 22:11    Předmět: Citovat
To je celkem fuk, to byl jen takový nástin jak to udělat. Ale jak jsem psal, tak lze použít nějaký IO a Karel to sem dal v lepším provedení. Nebo to koupit od číňanů za 60 Kč už i s tím tlačítkem a okopírovat to do velkého.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 22:25    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005001309915913.html Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Jo, tak jsem to myslel taky. Laughing
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 23:28    Předmět: Citovat
A co nějaký šestipolohový otočný přepínač? První kontakt sepne červenou, druhý červenou s oranžovou (přes diodu), třetí zelenou, čtvrtý oranžovou, pátý červenou. Šestý může být použit pro vypnutí celého zařízení.
Třeba tady: Ges
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Jak to udělat asi není takový problém. Problém je, KDE to teď koupit, když je všechno zavřené.
Sad
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Sad
Eshopy normálně fungují.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 10:21    Předmět: Citovat
všichni prodejci ti to pošlou, nebo klidně někdo odsud jestli má něco volného v zásobách
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Stačí nejaká doska, skrutky, pliešok a máš prepínač.
Krajší som nenašiel.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 12:48    Předmět: Citovat
No, ale on žádný přepínač nepotřebuje. Chtěl a stačí mu jen to tlačítko.
vejv
Založen: Oct 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 18:05    Předmět: Citovat
Všem děkuji za příspěvky do diskuze. Nečekal jsem takový zájem. Všechny příspěvky jsem si pročetl a dál hledal na netu co tím chtěl kdo co říci. Jelikož ne vše jsem hned pobral Smile. Ale rád se přiučím. Sice jsem měl na mysli asi něco co by bylo jak chápu elektronicky složitější, ale docela se mi líbil ten nápad se šestipolohovým otočným přepínačem Smile
Každopádně všem děkuji.
Ano myšlenka byla taková, děti mají jedno tlačítko (použil bych klasciký třeba zvonkový spínač, těch tu mám několik), ale prostě klik, změní se na semaforu klik změní se na semaforu a klikají dál a dál Smile, ten šestipolohový vypínač se tomu blíží, můžou točit Smile))
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 19:55    Předmět: Citovat
To co jsem nastínil já je přesně to, cos myslel tím tlačítkem - každým zmáčknutím se stav na semaforu změní "o jednu polohu". Zapojení je klasický katalogový pro obvod CD4017 se zkráceným cyklem čítání na 5 (bez toho čítá do 10).
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Jak říkal Ekkar.
https://tinyurl.com/yxozyxb2
Strana 2 z 3
