Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so listopad 28 2020, 21:25 Předmět:
Otocna hlavica harmony xb5 a 2x spinacia jednotka zbe101 a 1x spinaciajednotkazbe 102. A mas to elegantne a tusim do 10 amper. A este spojovaci diel potrebunes
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 28 2020, 21:53 Předmět:
1x integráč CD4017;
3x spínací tranzistor dimenzovanej podle zátěže LEDkama - myslím že by úplně postačil BC639/640 (podle toho, jestli bude spínanej kladnej nebo zápornej pól napájení), případně BD139/140 s malým chladicím křídlem;
1x spínací tlačítko s RC obvodem eliminujícím zákmity při sepnutí;
příslušnej počet malejch diod 1N4148 nebo podobnejch k vytvoření potřebnýho "diodovýho dekodéru", aby se jednotlivý výstupní stavy čítače 4017 daly převést na rozsvícení požadovaný kombinace trojic LED červená-žlutá-zelená.
Existujou i automatický sekvenční spínače simulující po zapnutí celou semafórovou sekvenci na křižovatce bez dalšího zásahu lidský ruky - s mikrokontrolérem i jen s pár integráčema. Vyšlo to několikrát i za posledních dejme tomu 10 let v Amáru - Praktický elektronice pod názvem "automatický semafor", "modelový semafor" nebo "automatická modelová křižovatka". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To by mohl rovnou nahradit tlačítkem, co spíná jen jedno relé, které pootočí kontaktním talířem se západkou jedním směrem o jeden krok.
Načo relé, veď tým tanierom so západkou môže otáčať priamo tým tlačitkom.
Volá sa to Push Wheel Switch. Stačí kúpiť nejaký s vhodným počtom stavov (4, 8, 12, alebo 16).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 28 2020, 22:11 Předmět:
To je celkem fuk, to byl jen takový nástin jak to udělat. Ale jak jsem psal, tak lze použít nějaký IO a Karel to sem dal v lepším provedení. Nebo to koupit od číňanů za 60 Kč už i s tím tlačítkem a okopírovat to do velkého.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 28 2020, 23:28 Předmět:
A co nějaký šestipolohový otočný přepínač? První kontakt sepne červenou, druhý červenou s oranžovou (přes diodu), třetí zelenou, čtvrtý oranžovou, pátý červenou. Šestý může být použit pro vypnutí celého zařízení.
Třeba tady: Ges _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jak to udělat asi není takový problém. Problém je, KDE to teď koupit, když je všechno zavřené.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Všem děkuji za příspěvky do diskuze. Nečekal jsem takový zájem. Všechny příspěvky jsem si pročetl a dál hledal na netu co tím chtěl kdo co říci. Jelikož ne vše jsem hned pobral . Ale rád se přiučím. Sice jsem měl na mysli asi něco co by bylo jak chápu elektronicky složitější, ale docela se mi líbil ten nápad se šestipolohovým otočným přepínačem
Každopádně všem děkuji.
Ano myšlenka byla taková, děti mají jedno tlačítko (použil bych klasciký třeba zvonkový spínač, těch tu mám několik), ale prostě klik, změní se na semaforu klik změní se na semaforu a klikají dál a dál , ten šestipolohový vypínač se tomu blíží, můžou točit ))
Zaslal: ne listopad 29 2020, 19:55 Předmět:
To co jsem nastínil já je přesně to, cos myslel tím tlačítkem - každým zmáčknutím se stav na semaforu změní "o jednu polohu". Zapojení je klasický katalogový pro obvod CD4017 se zkráceným cyklem čítání na 5 (bez toho čítá do 10). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
