Nabíjení baterie(náhradní nabilečka)
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:58    Předmět: Nabíjení baterie(náhradní nabilečka) Citovat
Mě napadlo že si baterku která je označena šipkou v příloze a která je s lokátoru TK 102 B nabiji starou nokii 3110C (samozřejmě po zapření na kontakty), ikonka dobíjení na telefonu ukazovala nabíjení nechal jsem to přes noc a ta ikonka pořád ukazovala nabíjení, tu druhou baterii normálně telefon nabije proč? napadlo mě že baterie je KO ale není díky
 Velikost:  213.83 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Tieto baterie maju iny odpor medzi pinmi BSI a GND. Je mozne, ze mobil nenabija, ak nenamera spravnu hodnotu. Cakal by som ale, ze zobrazi nejaku chybu.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 23:18    Předmět: Citovat
Chybu to nemusí zobrazit, záleží na tom, jaký je v té neoriginální baterií použít tenhle odpor. U BL-5C býval 68kohm, u BL-5CA myslím přes 30kohm. Pokud ta neoriginální baterie má něco jiného jak těch 68 kilo, tak to může dát cokoliv.
markoni
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Tak v tom lokátoru TK 102 je současné době tato viz příloha a já bych potřeboval nějakou nabíječku která průběžně nabyla tuto a pak druhou vis výše BL-5B abych ji mohl přehodit díky
Edit: lze to nějak oklamat aby ten telefon si myslel že nabíjí originál baterií
 Velikost:  234.54 kB
 Zobrazeno:  57 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Něco takového https://www.aliexpress.com/item/32252688535.html - funguje spolehlivě
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 0:28    Předmět: Citovat
Warp - já měl v rukou něco podobného, po proběhnuté rozborce jsem to zahodil.
Bylo to až životu nebezpečné.
Potom jsem to viděl ve výrobcích, které byly zakázány v celé EU.
Ten tvůj konkrétní neznám, ale byl bych hodně opatrný.
