Existuje k VF relé QN59925 daťák? Akorát vím, že jsou plněný dusíkem a možná maj zlatý/zlacený kontakty. Plus na něm psaný parametry (13.5V/0.067A).
Těch 67mA mi neštymuje, údajně na kontakt snese 5A. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1660 Bydliště: Blansko
Zaslal: po listopad 09 2020, 20:50 Předmět:
67mA je spotřeba cívky, né zatížení kontaktu. Měl jsem to relé rozebrané, moc proudu bych tím nespínal. Kontakty jsou pozlacené plíšky, je určené spíš pro přesné spínání malých proudů.
Ty relatka snesou prekvapive hodne. Mel jsem jedno v senzorovem spinaci na hajzlu ve firme kde spinalo 60W zarovku snad 20let a naprosto bez problemu. Mel jsem jejich parametry, ale ted nejsem doma takze ti je bohuzel nenajdu. Ten proud je rozhodne proud civky, jak uz tu nekdo uvedl. V tomto plechovem designu se delalo vic druhu kontaktu, nektere byly opravdu urceny pro spinani malych signalu, ale QN59925 to s nejvetsi pravdepodobnosti nebude. Mel jsem obrovske mnosztvi QN59926 ktere se od QN59925 lisilo nejspis jen napetim civky (13,5 vs 24V) a tyto rele nejsou rozhodne ty nizkosignalove, katalogovy proud maji v radu jednotek A. Relatka urcite nebyly puvodne zamyslene jako vysokofrekvencni, ale protoze mely asi nejmensi kontaktni mechanismus z teslackych relatek a plechovou krabicku, tak se takto pouzivaly, na internetu jsou dostupne mereni. Patri asi mezi nejpovedenejsi relatka z teslacke produkce narozdil od tech sracek LUN a podobnych jsem snad nezazil ze by se porouchaly.
Udávané dovolené zatížení je 3 A/15 V se zhášecím kondenzátorem. Elektrická pevnost mezi rozpojenými kontakty 500 V a přechodový odpor max. 20 mΩ. Spínací napětí 5,5 až 7,5 V, rozepínací 1,5 až 4 V. Kontakty jsou stříbrné, zlacené.
