Izbový termostat REGO
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 18:23    Předmět: Izbový termostat REGO Citovat
Pozdravujem všetkých a prosím o vysvetlenie,načo je v izbovom termostate rego,odpor R2,(M22( v bužírke vsunutý v ohybe bimetalu?Dakujem.
 Velikost:  110.94 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Zpětná vazba, úprava průběhu regulace pro odstranění překmitů. Když se topí, tak přihřívá termostat. Tím by mělo být zajištěno, že se místnost nepřetopí, bez něj by v místnosti bylo horko, ale termostat by se ještě nestihl ohřát. V některých verzích Rega je v sérii ještě trimr.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 18:59    Předmět: Citovat
"Pokiaľ si dobre pamätám, tak to bolo na funkciu "nočná teplota". Prihrieval termostat o cca 2°C po zapnutí prepínača na NOC bez nutnosti prestavovať koliečko termostatu.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Ten odpor je kladná zpětná vazba aby zvyšil hysterezní citlivost. Přihřívá při sepnutí bimetalu. Nevím co tady znamená výraz "překmit".
Na "noční teplotu" tam byl odpor pod tím bimetalem. Na předmětném obrázku chybí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Odpor zpětné vazby Rz mají všechny Rega. Trimr pro nastavení citlivosti Rc je u řady 972 xx, mimo 972 02. Topný odpor Rn je pouze u typů s možností poklesu teploty 972 01 a 09. Na obrázku je Rego 972 02 pro ovládání dvourychlostních ventilátorů akumulačních kamen.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 10:55    Předmět: Citovat
Vlákno přesně s tímto zde leží , nedávno se řešilo .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 11:56    Předmět: Citovat
To jsi celý ty, ale odkaz nedáš Sad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 13:49    Předmět: Citovat
To jsi celý ty , nemáš co dělat , tak ho dáš . Měl si ho vyhledat tazatel . Zase tlučeš na blbý keř !
