Zaslal: ne listopad 29 2020, 10:55 Předmět: Výběr volně stojící mikrovlnné trouby
Zdravím.
Tak se po 15 letech rozhodla ukončit svůj provoz.
Nepoužívali jsme na nic jiného, než na ohřev.
Manželka po brouzdaní po netu vybrala Samsung F300G MG23F301TAK
https://mikrovlnne-trouby.heureka.cz/samsung-f300g-mg23f301tak/#
Je to dobra volba?
Vždy když slyším slovo samsung, spíš si představí televizi, než mikrovlnku.
Všetky mikrovlnky fungujú rovnako. Líšia sa len dizajnom. Ja osobne upredňostňujem jednoduché ovládanie s membránovou klávesnicou pod omývateľnou fóliou. Na Samsung mám presne opačný názor. Prečo by som si od Samsungu mal kúpiť televízor, keď je to výrobca pračiek, chladničiek a mikrovlných rúr?
Jestli v tom jenom ohříváte, tak bych koupil prostě tu nejlevnější, stejně to houby vydrží. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: ne listopad 29 2020, 11:21 Předmět:
Ked som kupoval mikrovlnku pred 8 rokmi, vyberal som zasadne taku, co nema displej a neni "smart", proste len dve otacacie koliecka a hotovo. Lebo cim viac elektroniky, tym vacsia sanca na pokazenie, a pritom potrebujem len ohrev a obcas mozno defrost, nie kadejake grilly a gratiny a podobne.
A dalej mi zalezalo na tom, aby sa otvarala potiahnutim za dvierka a nie stlacenim na to urceneho tlacitka (u kamosa sa zlomilo a cela mikrovlnka bola tym padom nepouzitelna). Uz v tom case to bol jediny taky model, aky v predajni mali, tak ktovie, ci sa este da taka kupit.
Tolko len moje postrehy, veci na zvazenie. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 29 2020, 11:27 Předmět:
Pri stahovani pred viac ako 10 rokmi som kupil na bazosi Siemens za 500 korun. Made in Korea, taze vyrobca asi GoldStar alebo Samsung. Stale funguje, ovladanie mechanicke. Otvara sa tlacidlom, to funguje tiez.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne listopad 29 2020, 11:53 Předmět:
Kup hlavně takovou, která je uvnitř nerezová. U smaltované mi po 3 letech prohnila díra v dráze koleček talíře. Vypadalo to, že ve výrobě ten smalt stříkli na rezavej plech.
Akorat bojim těch dotykových tlačitek, jak tu někdo psal, ale indučky se už vyraběji všechny s dotykačem, tak by to snad mělo byt vychytane a doufam bez kurvitek.
Naposledy upravil BigSandy dne ne listopad 29 2020, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
Dotykovych tlacitek se neboj, klasicke jsou lepsi, ale tohle se zase lip cisti. Podle mne to za to stoji. Podstatne je, aby se cas nastavoval encoderem, klavesnici apod, urcite ne tlacitky ±. Na blbosti typu gril se vykasli, osobne jsem to zapnul v opilosti jen jednou - omylem a roztavil si tim poklop do jidla. Za zvazeni stoji vetsi vnitrni velikost, ja koupil 42x42cm hlavne kvuli tomu ze mam ctvercove talire a v te cos nalinkoval by nesly otacet, ale ve vetsim prostoru se lip se vsim manipuluje apod. blbe se to popisuje, musis to proste vyzkouset.
Dočet jsem se, že nemá otočný opékací talíř.
Abych se přiznal, ještě jsem to bez toho opékacího talíře nezkoušel a na té staré už nevyzkouším.
Je rozdíl mezi ohřevem a grilováním s a bez toho talíře?
Koupit jí, nebo by jste doporučili něco jiného?
Strana 1 z 4
