Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 29 2020, 12:55 Předmět:
nerezka - dejme tomu (u mě není podmínkou)
gril ? reálně zvaž využitelnost doplňku (násilná "inovace" u mě nepotřebná)
dvě mechan.točítka: čas a teplota
exp.doba: 15 let
(ETA Hlinsko mě taky napadla no ale když píšete...) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Až tu vaši mikrovlnku budete vyhazovat, je docela dobrý nápad nechat si z ní otočný talíř. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
Zaslal: ne listopad 29 2020, 13:23 Předmět:
nedávno jsem řešil novou mikrovlnu, u předchozích dvou (Panasonic a Hyundai) mi prohnily pod talířem. Proto jedině nerez a tak jsem koupil AEG neřešil jsem jinou výbavu jen program na vaření bramor. Ale co se mi stalo trouba má horkovzch a díky tomu má vzadu vystouplou prdel na žádném obrázku to nebylo nafocené, ale díky tomu nelícuje ke zdi. No už jsem si zvykl. To je to rizoko nákupu přes eshop.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 29 2020, 15:00 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Tak to je zklamání, už jen proto že v reklamách uvádějí " tradiční český výrobce"
ETA nikdo ani nedoufal, je to už aspoň 5 let číňan. A MORA? Mám to za rohem, to bych si musel všimnout, ale ti ani náhodou. Ty jsi asi myslel troubu MORA, ale ta má tak blbý tvar, že bys ji asi nechtěl ani náhodou. Jediné, co máme doma z MORY, tak je plynový kotel na topení. Je mu teprve asi 30 let a předloni, když jsem ho rozdělával kvůli čištění, tak se jeví jako nový (ještě poctivá práce).
Membránová a dotyková klávesnica je niečo úplne iné. Membránová je omývateľná aj v zapnutom stave.
Enkóder je otrava. Musíš sledovať na displeji čo nastavuješ.
Nie je nič jednoduchšie, ako kombinované tlačítko štart/+15s. Mali sme asi 15 rokov nejaku lacnú asi Euronix a nebolo také jedlo z chladničky, ktoré by bolo treba ohrievať na tanieri dlhšie ako 2 minúty. Takže na ohrev sme použivali len dve tlačidlá "štart/+15s" a "stop". Ostatné tlačidlá, len ak bolo treba nastaviť čas po výpadku elektriny. Praktickejšie ovládanie som nevidel.
Neviem, či bola vnútri smaltovaná, alebo len nafarbená, ale hŕdzavá nebola. Možno preto, že sme po použití nechávali dvierka pootvorené. To je na drahších mikrovlnkách problém, lebo zostáva svietiť svetlo.
Otváranie mala madlom na dvierkach, nie tlačidlom. Madlo sa odlomilo. Takže madlo či tlačidlo, jeden fras.
Teraz máme nejakú novú a musím povedať že jej trvá ohrev o čosi dlhšie ako tej predchádzajúcej. To sa však z technickej špecifikácie nedá vyčítať. Jedine vyskúšať na predajni ako Mr. Bean, keď kupoval panvicu.
Mikrovlnka nemá byť pritlačená o stenu, ak má vzadu vetracie otvory.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne listopad 29 2020, 15:36 Předmět:
Někdy před rokem a půl jsem byl taky postavený před volbu nové MW. Po velkém studování čtení zkušeností jsem koupil LG MH6535GIS a zatím nelituji. Je větší, takže se mi tam vejde mísa na škvaření sádla, žádná membránová tlačítka, co se za chvíli vymačkají a opravdu ohřívá jak v textu píší. Když dám do hrnku ohřát vodu, je v celém hrnku stejnoměrně teplá. Ne jako ve staré, kde zvrchu byla horká a dole studená. Má hromadu funkcí, které jsem zatím nevyzkoušel, ale ty co ano, tak fungují jak slibují v návodu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne listopad 29 2020, 15:56 Předmět:
Fajn, nečakal som, že to nebudete poznať. Ja osobne mám mikrovlnku od firmy Isolit - Bravo, jediná vec, čo mi na nej prekáža je otravné pískanie pri ovládaní a vypnutí ohrevu.
Njn, to jsou ti schizofrenni konspiratori kteri musi neustale mluvit jen v naznacich a ostatni se pak pul dne dohaduji co mel dotycny vlastne na mysli...
Zaslal: ne listopad 29 2020, 16:53 Předmět:
vicious napsal(a):
ani nemluv ! otravné pískání LG MS1529 (4x) na konci cyklu mě sere a je k vzteku, ten korec co programoval soft byl asi nametenej a po flámu (jejich výdrž je pověstná, to vím z automobilky H. v okolí) jenomže: jak to přeprogramovat, zrušit ? ha... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jo, tohle mne taky opravdu neustale sralo. U mikrovlnky to rvalo jak prase a pipani se asi 10x po 30 sekundach opakovalo nez zmlklo. Pritom u horkovzdusne trouby ze stejne rady, kde bych to ocenil mnohem vic, to po nekolika hodinach peceni jen tise jednou pipne. K vyreseni nemusis nic programovat, stacilo vzit pajku do ruky...
Pipani je u spotrebice ktery nejede dyl jak 2-3 minuty uplne k nicemu.
Strana 2 z 4
