měření kapacity kondenzátorů - rozdílné výsledky, proč?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 13:17    Předmět: měření kapacity kondenzátorů - rozdílné výsledky, proč? Citovat
Narazil jsem na takový (pro mě) nevysvětlitelný problém při měření kapacity kondenzátoru. Mám k dispozici 3 různé multimetry s měřením kapacity + komponent tester z chiny.
Pokud měřím elyty tak všechny tyto měřáky naměří vždy prakticky stejnou kapacitu. Pokud ale měřím svitkové/foliové/keramické kondenzátory tak komponent tester zobrazí kapacitu cca odpovídající uvedené hodnotě na kondenzátoru, zatímco všechny ty multimetry zobrazí kapacitu cca poloviční. U jednoho svitkového 220n/1000V, TC209 (kvůli kterému jsem vlastně začal měřit protože mám podezření že je vadný) komponent tester ukáže 220n, takže jakoby správně, ale všechny 3 multimetry zobrazí kapacitu nulovou. Moc nechápu ty rozdílné výsledky měření. Zkusím ještě poměřit pro zajímavost v práci na RLC metru.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 13:35    Předmět: Citovat
Zdravím,
při jaké frekvenci probíhá měření?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 13:40    Předmět: Citovat
co ostatní kondy - prokazatelně funglnové ?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Možná hloupá připomínka. Mají ty kondenzátory dost dlouhé vývody, aby dosáhly do měřících svorek těch multimetrů?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 18:11    Předmět: Citovat
To by asi nenaměřil nic..
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 19:27    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
ale on taky nic nenaměří !
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 20:12    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Zdravím,
to netuším
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
kondenzátory ve všech případech připojuji ke koncům/hrotům měřících kabelů, ne do žádných měřících svorek
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 20:25    Předmět: Citovat
to bude asi ten problem
mala kapacita spolu s indukncostou privodnych kablov = chyba merania jak hovado. preto maju normalne multimetre na meranie kapacity iba vyvod , nie kable
komponent tester tiez mas na kabloch?
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 20:30    Předmět: Citovat
Mam LCR meter CHY 24CS a ten ma okrem svoriek aj kabliky (asi 20cm) s krokosvorkami. Na 220n musis namerat nieco, toto ma najmensi rozsah 200p.
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 20:35    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
ano ale ne na tak dlouhých,
možný vliv kabelů chápu, ale přijde mi jako nesmysl ten jev se svitkovým 220n, kde na třech! různých multimetrech naměřím nulovou kapacitu zatímco jiné kondenzátory které jsem zkoušel (řekněme v rozsahu kapacit 68n až 680nF) na stejných měřácích, stejným postupem kapacitu naměřím, sice cca poloviční ale naměřím
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 21:06    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
a nemá ten kondík svod jako prase ?
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ten problematický kond. 220n/1000V připojit na chvíli k laboratornímu zdroji (cca 35V DC) a poté začal na těch multimetrech, kde předtím ukazoval nulovou kapacitu, ukazovat kapacitu. Nějak se naformoval? Je mi jasný že bude kond vadný, ale udivilo mě že ten component tester mu naměřil kapacitu i před tím naformováním (jestli se tomu tak dá říct) zatímco multimetry ukazovali nulu Shocked
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Asi to pouziva nejaky iny sposob merania. Kazdopadne kondenzator vyhod.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 22:15    Předmět: Citovat
Tak se možná prošťouchnulo špatné připojení vývodu kondenzátoru TC209 na fólii. Něco jako studeňák.
Tester možná používá vyšší měřicí napětí než multimetry a proto ukázal správnou hodnotu.
