sháním VHS JVC HR-s 7960 schema
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 16:34    Předmět: sháním VHS JVC HR-s 7960 schema Citovat
zdravím,
toto video bez problémů šlapalo půl roku a dnes dosloužilo. Vstup kanálového voliče je ve zkratu a nemám tušení co s tím. Schema nemám a náhradní volič je iluze.
Jinak vše chodí, nedávno jsem jedno video vyhodil a teď toho lituji - možno by se hodilo na nd. Za blbost se platí ..
nemáte někdo schema ? sice pochybuji že se mi to podaří resuscitovat ale pro klid duše se aspoň o to pokusím.
Příp nemáte někdo pro mě dárce orgánů ?
děkuji
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Vyfoť kanalovej volič, kouknu na své smetiště...
marshal
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 17:19    Předmět: Citovat
zatím není demontován
 Velikost:  290.03 kB
 Zobrazeno:  256 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Pokial meras skrat alebo maly odpor na IEC konektore vstupnej jednotky, to moze byt OK (paralelna tlmivka, odpor).
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 20:21    Předmět: Citovat
A naco je ten tuner teraz dobry? Nenaladis tam nic. Ak teda nemas kablovku s analogom.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Nemá, po přechodu na T2 se už na to vykašlali.
marshal
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 9:04    Předmět: Citovat
to p32: v kabelu jede analog pořád.
mám kabelovku tudíž jsem tuner využíval, je ale pravda že to lze obejít. Zapojil jsem conax od kabelovky přes scart a to samé do televize (video má dva scarty) a počítač je přes S-VIDEO. Vše je funkční a volič je zbytečný, analog oželím.
Děkuji za rady a přeji vám ať se vám covid vyhýbá ..
Naposledy upravil marshal dne po listopad 30 2020, 10:27, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 9:15    Předmět: Citovat
Schéma
Pozdravuje Vás Martin
marshal
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 10:02    Předmět: Citovat
KUBO díky za schema, bohužel je to spíš zaměřeno na mechaniku, tuner jsem nenašel.
Vyhrabal jsem servis schema předchozího videa HRS-7611, tam je tuner pouze jako krabička s popisy, z čeho nezjistím co na tom vstupu je.
Protože jsem to řešil jinak tak na to mohu zapomenout, pouze zvědavost trocha hlodá.
