Kterékoliv provedení. Ptám se také tady, jestli se jej někdo nechce levně zbavit.
(Na www.soucastka.cz jej sice nabízí, ale cena za dopravu je vysoká).
Děkuji.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 29 2020, 11:57 Předmět:
Já tu neupravenou už dostal v pořádku a poslal jsem tuhle odpověď:
Jestli doporučeně, tak na adresu bydliště. Jestli balík NP tak na poštu Olomouc Holice, PSČ 78371
Snad to stačí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 29 2020, 14:56 Předmět:
Jaromíre, zjistil jsem závadu - je ujetá teplota. Po ustálení 1 hodinu při 21 °C přepíná mezi 15 a 17,5 °C, tedy střed kolem 16 °C. Mám dojem, že nějakou odchylku měl trvale, ale nastavoval se podle teploměru. Máš přesto zájem, nebo to mám radši hodit do popelnice?
Pak mám další 971 01 s nočním poklesem. Tento vypíná správně nad 20 °C (přesně se to nedá odečíst), ale je rozlomená základní deska a vytržený trimr zpětné vazby. Nicméně se dá použít na náhradní díly.
Ještě je k dispozici programovatelný EURO 091 s hysterezí 0,5 nebo 1 °C, v bezvadném stavu.
Zaslal: ne listopad 29 2020, 16:32 Předmět:
Achab napsal(a):
Není problém, umím nastavit jak teplotu tak citlivost. Doba ustálení hodina je normální.
Navíc jej nebudu používat k regulaci teploty, ale jako jištění pro případ přehřátí místnosti nad 25°, pokud pojede noční proud déle než 8 hodin. Což se občas stává. Jde o Vamberecká akumulační kamna na chalupě, která jsou navíc jištěna vlastním pojistným termostatem.
Zaslal: ne listopad 29 2020, 17:16 Předmět:
Tak pošlu oba. Zatížení do 2 A, vyhoví pouze pro ventilátory, nebo ovládání.
Druhý poškozený má bělejší kryt, ale z boku je výřez na kabel. Desku a trimr rozlomil domácí kutil páčením šroubovákem, když chtěl zjistit zapojení.
