Výběr volně stojící mikrovlnné trouby
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 17:56    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
Fajn, nečakal som, že to nebudete poznať. Ja osobne mám mikrovlnku od firmy Isolit - Bravo, jediná vec, čo mi na nej prekáža je otravné pískanie pri ovládaní a vypnutí ohrevu.
Všichni známí, co pro ně dělali autorizovaný servis, tak s touto firmou už skončili. Proč asi???
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Protože dostali zápočtovej list a zejtra sem nechoďte. pochybuji pochybuji že si někdo sám lajsne odchod z firmy v nejisté době jaká nastala...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 18:34    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Jo, mycky nadobi Mora jsou taky nejaka cina nebo turek. Znacka jiz delsi dobu patri do skupiny Gorenje.
Ano, a tuto skupinu před časem koupili nějací Číňani. V Mar. Údolí jsou vyráběny (nebo spíš montovány) sporáky a trouby, ostatní výrobky prodávané pod touto značkou mají jiný původ. A komponenty např. do indukčních desek určitě taky nebudou české.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 19:14    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Dočet jsem se, že nemá otočný opékací talíř.
Abych se přiznal, ještě jsem to bez toho opékacího talíře nezkoušel a na té staré už nevyzkouším.
Je rozdíl mezi ohřevem a grilováním s a bez toho talíře?
Koupit jí, nebo by jste doporučili něco jiného?
To zřejmě myslí crisp talíř, pro pizzu, opečené brambory, nebo kuřecí kousky. Ten bych v téhle ceně ani nečekal.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 19:49    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
vicious napsal(a):
Isolit - Bravo
Šli do důchodu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 20:03    Předmět: Citovat
V téhle jsem musel vyměnit celou desku s displejem. Cena 700.- Asi po osmi létech. Byla velmi zachovalá, moc nejetá. I vevnitř nijak moc prachu.
 Velikost:  77.42 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Konosuke, Habesan: byli OSVČ a jsou dále OSVČ a dělali a dělají i jiné věci než jen servis mikrovlnek. Ano, někteří jsou už i v důchodu, ale to na to nemělo vliv.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Mikrovlnku mám dlouhá léta stále stejnou a jede pořád. Já ale nepoužívám regulaci výkonu, ten mám pořád na max (mimo ojedinělých, vyjímečných případů). Nelíbí se mi, že při nastavení nižšího výkonu než je max se vypíná s VN i žhavení magnetronu. Kdyby žhavení jelo trvale, určitě bych ten nižší výkon využíval.
Mám tu nerezku, s digiovládáním i grilem..., jenže ta stará pořád fachčí.
To žhavení už jsem přemýšlel že bych předělal, ale ještě jsem se k tomu nedokopal, zas až tak moc mi to nechybí.
Gril je asi dobrý, pokud má regulaci výkonu. Jako gril bych ho asi nepoužíval, všechno uvnitř zaprská, ale jako ohřívadlo z vrchu může být dobrý.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 15:05    Předmět: Citovat
Jak bys to žhavení předělal? Speciálním trafákem s izolací dimenzovanou na 5 kV? Katoda (žhavení) magnetronu totiž je na potenciálu asi - 4000 V proti anodě, která je na kostře... Very Happy
Máme mikrovlnku koupenou v roce 1990, používáme ji často i se sníženým výkonem (ale MOT + magnetron jede furt na 100%, jen se mění střída zapnuto/vypnuto) a i po 30 letech stále funguje. Asi magnetron takový režim snáší...
Kremik
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 18:13    Předmět: Citovat
4kV snad není tak moc, ne? Vždyť i na MOTu se s tím nijak moc nepářou. Co pak třeba taková DY87 v lampové telce? Smile
sis2
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 8:10    Předmět: Citovat
OK, jasně. Jen - v telce to při neopatrnosti zasršelo, max. trošku popálilo, kdežto tady to zabíjí hned první ranou...
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 8:27    Předmět: Citovat
Nemějte strach, Kremik něco vydrží. Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 8:36    Předmět: Citovat
jenom mě napadlo či síť AC 230-240V nezkrátí životnost MW navržené na jmenovitejch 220V ale, žádný štítek
tam není (díval jsem se zboku i zezadu) a návod se ztratil ponivač ji mám tzv. z druhé ruky (second hand)
Kremik
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Ha, tak jsem napsal že mi dlouho jede mikrovlnka a už to začíná. Krátce po zapnutí takové lehčí zapraskání, těžko definovatelný vůňosmrádek, ale dál už nic, funguje normálně dál. Měl jsem puštěnou hudbu, takže zvukový projev jsem jen sotva zaznamenal. Tak uvidíme, no. Třeba jen nějaký pavouček šel zkontrolovat fastony na VN kondu Smile
Jinak jasně, VN v MW je trošku jiná liga, ale mikrowawky jsou celé v plechu, takže při obsluze je to v klidu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Vřele nedoporučuju žádnou MW, co má v panelu klasický tlačítka a pod nima ty miniaturní čtyřnohý mikrospínače asi 8 x 8 mm. Stačí aby se tam trochu dostala pára s odérama z vaření a už uvnitř vesele hnijou. Už jsem je za cca 7 let v Brandce měnil potřetí, nyní jsem tam dal tlačítka z čelního panelu VM6465, podle nožek vypdají, že jsou vevnitř zlacený na rozdíl od toho dnešního hnoje z GME kterej uvnitř zcela na férovku zrezne a shnije.
Strana 3 z 4
