Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 29 2020, 23:58 Předmět:
Čteš správně udaj na kondíku? Mám tu TC209, 220N na 1000V a je to válec průměr 20 mm dýlka 31 mm. Je to už docela hovado velikost a to ty TC209 byly na svoji kapacitu proti jinejm typům o dost menší.
Tady je ještě maj za slušnou cenu. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st prosinec 02 2020, 15:09 Předmět:
vliv kapacity přívodů u kondenzátoru 22nF lze zanedbat, vzhledem k "přesnosti" měřáku. Konečně, zkusmo lze kondenzátor Zassunout do zdířek měřáku a pokud má kríátké přívody, lze je připájením kousku drátu prodloužit. V tom tedy problém nebude.
Spíš vidím problémn v měřícím kmitočtu a zejména v metodě měření. Pokud se používá stejný systém jako má zajícometr, pak tyto přístroje mají dost omezený použitelný rozsah. Před asi 2 roky mi kdosi zapůljčil nově sestsavený zajícom,etr. Testoval jsem spoustu kondenzátorů, různých hodmot i provedení. Zjistoil jsem, že s chybou 10% je zajícometr použitelný v rozsahu od 100 pF do cca 150 nF. Hodnoty nad 150 nF už měly větší chyby. Hodnoty pod 47pF nezměřil vůbec.
Takže pokud ty měřáčky pracují stejným způsobem, nelze se divit výsledkům. Na měření kondenzátorů jedině můstek. Nemusí být nutně digitální, stačí klasický s rafičkou. dokonce i prehistorické elektronkový s EM80 magickým okem změří lépe a přesněji (mám takový, od Wayne Kerr z roku 1958 a je to tutovka).
Zaslal: so prosinec 12 2020, 17:28 Předmět:
Udělal jsem v týdnu nějaký návrh, projekt. Odsimuloval něco ve Spicu. Vypadá to nadějně, akorát nemám součástky. Musí se dovézt z USA a to už do Brexitu nestihnu. Takže někdy na jaře, až se doba po Brexitu uklidní a nashromáždí se požadavky na součástky, tak dovezu i tyto pro LRC měřák. Pak teprve začnu testovat a uvidí se.
