Wifi 2.4G/5G autonat.přepíná-zrušení.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 20:52    Předmět: Wifi 2.4G/5G autonat.přepíná-zrušení. Citovat
Poraďte prosím:
Jak zrušit automatické připojování. Na 2.4G je graf jak pilka-skáče skoro v 30dB oproti tomu 5G je stabilní.Při restartu se někdy připojí k 2.4G a někdy k 5G.Jedná se o Asus s 10kama. Wifina tp.link.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 21:15    Předmět: Citovat
Jediné co mě teď napadlo sklopit ty delší dvě antény,aby byl signál 5G silnější.
Zatím to funguje.
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Pokud lze spravovat konfiguraci na straně AP, pak pro každou frekvenci zvolit jiné jméno SSID, nebo nepreferovanou frekvenci zakázat.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 5:44    Předmět: Citovat
Jak už tu psali kolegové - dá se nastavit na straně AP. Já osobně bych volil jinou možnost. V ovladači síťové karty si najdi upřednostňované pásmo - můžeš zvolit 2,4 nebo 5 GHz. 2,4 je vhodnější na větší vzdálenost než 5 GHz ale zase je pásmo víc zarušené. Kolísání signálu může být způsobeno tím tak ještě doporučuji vyzkoušet jiný nejlépe volný kanál.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 9:13    Předmět: Citovat
Mně stačilo dát oběma wifinám různé SSID a jednu z nich v počítači zakázat.
pavel16
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Dík.Tohle budu muset svěřit někomu znalému.
