Nove nefunkcne LED svetlo
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 14:19    Předmět: Nove nefunkcne LED svetlo Citovat
Mam nove LED svetlo a prestalo znicoho nic svietit. V com moze byt problem a ako ho mozem opravit?
Dakujem.
 Velikost:  269.4 kB
 Zobrazeno:  377 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 14:30    Předmět: Citovat
Ked je to nove, mal si to vratit a nie rozoberat.
freem1
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Da sa to pekne otvorit bez poskodenia. A je to z Aliexpresu. Parkrat chvilku svietilo na odskusanie a teraz uz nejde.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Ten kundik vypada, ze chce odhodit dekl Smile
freem1
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 14:43    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Prepacte, ale nerozumiem tomu...
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 14:47    Předmět: Citovat
To už bude jen důsledek přerušeného řetězu z LED. Pak na něm vyletí napětí.
freem1
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 15:41    Předmět: Citovat
A ako to mozem opravit? Podotykam, ze nie som elektrikar. Keby to dam niekomu urobit tak kolko by to asi stalo?
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Jednoduše. Musíš vzít měřák a zjistit, jestli na ledky jde nějaké napětí. Potom, jestli jsou ledky v pořádku. Až zjistíš problém, tak ho musíš spravit. Někdy to je ale i špatný dotek/kontakt po "odborné" montáži. Samozřejmě si předtím uvědomit, že se tam sem tam vyskytne i 230V. Wink
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Nevhodnější bude, oslovit někoho, kdo chápe dobrou radu Radka - kundík chce odhodit dekl = nafouklý kondík tedy možná příčina nebo důsledek.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Ten zdroj nevyzera prave bezpecne. Najlepsie asi vyhodit.
freem1
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Aby som nemusel opravovat ten zdroj, tak da sa to urobit tak, ze odstrihnem v urcitom mieste kabel a kupim nejaky iny zdroj a ten tam dam?
Je to LED svetlo s bielymi, cervenymi, zelenymi a modrymi diodami a pomocou gombika na tom zdroji sa to dalo prepinat do 3 rezimov a to aby svietipi len biele diody, potom len farebne diody a potom vsetky diody.
Aky zdroj kupit a aky ovladac, aby som mohol prepinat tie svetlene rezimy?
Dakujem Vam velmi pekne za ponoc.
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 17:21    Předmět: Citovat
No, mysleli ten kondík v levé horním rohu té desky. Můžeš místo toho zdroje klidně dát nový na stejné ledky. Pokud nemáš nikoho, kdo by ti to spravil, tak asi nejlepší způsob opravy.
freem1
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 17:48    Předmět: Citovat
No lenze ja neviem, aky to ma byt presne ten zdroj.
Mozete sem dat nejake internetove odkazy na take vhodne zdroje k tomu LED svetlu?
Tu je odkaz na to svetlo
https://www.aliexpress.com/item/4000353195378.html
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 18:17    Předmět: Citovat
A keby si si napísal bydlisko, možno by sa niekto našiel, čo by prípadne pomohol.
orlov
Založen: Aug 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 18:22    Předmět: Citovat
freem1: Skôr ako si to rozobral, mal si natočiť video a u Číňana reklamovať - otvoriť spor. Dostal by si naspäť peniaze a keby sa ti to nepodarilo opraviť, môžeš objednať ďalšie.
