připojení stroje napevno vs. přes vidlici
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 15:46    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
přikládám info z manuálů stroje, ale moc moudrý z toho nejsem - umožňuje výrobce připojení přes zásuvku nebo ne?
Ne, neumožňuje. Pokud na to má výrobce schválený výrobek, tak to tam doslova napíše a zároveň dá nákres bezpečného připojení a podmínky. Navíc bys to při dnešním novém připojení musel řešit s ohledem na dnešní zákony atd. To, co platilo před čtyřiceti lety, tak dnes při novém připojení může být zakázané.
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:21    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
No ono to tam uvedené není.
Takže to výrobce neřešil.
Jinak ale neuvedl jsi všechny relevantní informace :
1.Jaký je sto stroj.
2. Kde ten stroj bude umístěn.
3.Protokol o prostředí je a nebo není?
4. Má ten stroj hlavní vypínač a nějaké jištění?
Smile
V příspěvku je uvedeno že se jedná o NTC 2000/2,5 což jsou strojní tabulové nůžky. V manuálu těchto nůžek jsou výslovně uvedeny pokyny pro instalaci stroje - na základ a připevnění kotevními šrouby, takže nějaké přemísťování stroje není uvažováno. Takže za mne jedině pevný přívod, zásuvkové připojení ani náhodou. Vzhledem k charakteru stroje, kde se v jeho bezprostřední blízkosti manipuluje se sříhaným materiálem by hrozilo abnormální nebezpečí poškození pohyblivého přívodu. Vím totiž o čem mluvím, od svých učednických let až do odchodu do důchodu jsem se pohyboval v elektroúdržbě ve strojírenských firmách.
Ještě jen malá poznámka na závěr, dnešní předpisy neznají pojem "protokol o prostředí" znalí to ale určitě vědí, že jsou to vnější vlivy.
