Napájecí zdroj Tesla +5V, -5V, +12V, -12V, +24V
solis123
Založen: Nov 30, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 11:50    Předmět: Napájecí zdroj Tesla +5V, -5V, +12V, -12V, +24V Citovat
Zdravím,
koupil jsem dva napájecí zdroje - viz. přílohy (z e-shopu, ne z bazaru, byly označeny jako funkční) jako napájení pro moji repliku počítače Apple I, ale nepodařilo se mi k nim nikde na internetu nalézt schéma nebo označení (na spodní straně desky je napsáno SM 5069) nebo pro jaké zařízení byly původně určeny.
Při měření výstupního napětí jsem naměřil +5,41 V, -3,87 V, +11,70 V a -9,34 V (na obou zdrojích bylo výstupní napětí přibližně stejné), takže nevím jestli je to v pořádku nebo mají nějakou závadu.
Pokud má někdo zkušenosti s tímto napájecím zdrojem, budu rád za každou radu.
Díky,
solis 123
napájecí zdroj shora
 Velikost:  184.2 kB
 Zobrazeno:  133 krát
napájecí zdroj shora zblízka 1
 Velikost:  191.36 kB
 Zobrazeno:  115 krát
napájecí zdroj shora zblízka 2
 Velikost:  178.08 kB
 Zobrazeno:  112 krát
označení ze spodní strany desky
 Velikost:  202.74 kB
 Zobrazeno:  111 krát
oba napájecí zdroje
 Velikost:  79.22 kB
 Zobrazeno:  120 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Těchto (nebo podobných) zdrojů se po plyšáku objevilo poměrně velké množství ze zrušených sálových počítačů. Obvykle jsou řízeny obvodem B260D (kopie TDA1060), podívej se tedy na doporučené zapojení tohoto IO. Myslím, že konkrétní schéma neseženeš, hledal bych někde tady.
Je samozřejmě reálné, že napětí některých větví může být podmíněno odběrem proudu jiných větví, zkus tedy rozumně zatížit jednotlivé okruhy a uvidíš, zdali se změna v úrovni napětí projeví.
PF
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Z uvedeného odkazu by som sa zameral na stránky sapi.cz, kde sa popisuje takýto, ak nie podobný zdroj.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Je to zdroj z terminálu CM 7202.M2. Poslal som Vám správu.
solis123
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 19:05    Předmět: Citovat
To petrfilipi:
Zkusil jsem na pětivoltovou větev připojit malý ventilátor na chlazení procesoru a čtečku SD karet z jednoho starého pc a napětí na ostatních větvích bylo přibližně -5V,+12V a -12V, takže oba zdroje by měly být funkční. Děkuji za radu.
To vicious:
Ano, na tuto stránku jsem se také díval, sapi.cz je užitečná stránka.
To matus15:
Děkuji za informaci.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
