Kde má telefon NFC anténu ?
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 17:49    Předmět: Kde má telefon NFC anténu ? Citovat
Zdravím,
řeším takový problém. Koupil jsem si telefon (Doogee S58) . Má NFC, Dnes jsem poprvé platil tři platby. První platba v životě proběhla jak měla. Ale další dvě se mi nepodařilo realizovat. Telefon napíše něco ve smyslu "rychlý pohyb telefonu" . A teď je otázka, když je tam ta hláška, tak podle mne telefon terminál detekoval. Nebo dělám něco špatně. Nevím jestli telefon špatně nepřiložím, nebo je to něco jiného. Tak bych potřeboval poradit co dělám špatně. Jestli to chápu tak NFC anténa terminálu je tam kde se přikládají bezkontaktní karty, ale nevím kterou částí přiložit telefon.
Nesetkal se někdo s něčím takovým?
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Uprostřed zadního krytu telefonu. Anténa je plošná asi 4*4cm.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Vem si platební kartu a to místo najdeš, můj telefon zavibruje (anténu mám v horní polovině vedle foťáku).
badoch
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 18:50    Předmět: Citovat
Jo, už mne to napadlo vyzkoušet to na kartě i nálepce. Funguje to jak psal kolega. Je to zhruba uprostřed zad, možná i kousek níž. Ale Trvá tak cca 2-3 sekundy než to telefon zaregistruje. Když dám horní třetinou jak jsou foťáky a čtečka otisku tak už to nevezme.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Niektoré Tamtungy to majú v baterke
 Velikost:  50.81 kB
 Zobrazeno:  201 krát
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Jak psal piczus. Vem si nejaky čip, nebo kartu a jezdi s ní po zádech mobilu.
Já když instaluju u zákazníka naše přístupové systémy, tak platforma co
jde ovládat mobilem se takto zkouší, s jeho mobilem (android NFC)
U Eplfounu to realizujem skrze BT .
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 21:09    Předmět: Citovat
NFC "odpovídá" změnou odběru energie z vysílače. Chvílu to zkrátka trvá, než se naváže spojení. Rychlej pohyb to zkrátka nemá rádo
