podivné chování LED žárovky
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 21:43    Předmět: podivné chování LED žárovky Citovat
Na Alliaexpress jsem na zkoušku koupil údajně stmívatelnou LED žárovku jako náhradu za trubicovou halogenku s paticí R7S
https://www.aliexpress.com/item/4000915864229.html?
Pokud je zapojena žárovka napřímo na 230V svítí dobře. Když ji dám do stmívatelné lampy je nepoužitelná. V jednom typu lampy jde sice stmívat a vypnout ale i naplno svítí jak bludička. Odhadl bych to jak jednowatová žárovka.
V jiném typu lampy, kde je lepší stmívač(původní halogenová žárovka zde lze narozdíl od předešlé regulovat od nulového jasu) se chová Ledka ještě divněji. Ledka svítí lépe než v předešlé lampě, ale stále stejně a až těsně před koncem dráhy potenciometru zvýší jas. Ale stejně na maximum svítí o dost méně než při přímém zapojení na 230V. Ledka v této lampě nejde vypnout. I když potenciometr dám na nulu a je slyšet cvaknutí vypínače žárovka stále svítí prakticky se stejným jasem jako po většině dráhy zapnutého potenciometru.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Žiadny bežne dostupný triakový regulátor určený pre halogénové či iné "vláknové" žiarovky nebude korektne pracovať s LED žiarovkami...aj keď sú "dimmable" Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Stmívatelné lampy pro halogenky mají koncepci zdroje, co nesnáší usměrnění výstupu. Nemůžeš v nich nahradit halogenku LED žárovkou.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 23:28    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Ano, také jsem to vyzkoušel.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Představte si triak, který je pravidelně spouštěný krátkým impulsem a zůstává otevřený do konce půlperiody. Okamžikem spuštění se řídí "úhel otevření" a tím i střední výkon na zátěži.
Jenže triak, podobně jako tyristor, potřebuje nějaký minimální proud aby se udržel v otevřeném stavu, když jako zátěž dáme LED s pidiodběrem, korektně fungovat to nemůže
alj
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Nemáte někdo typ na nějaké (nejlépe vyzkoušené) schema pro konstrukci stmívače pro led žárovku na 230V ?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:26    Předmět: Citovat
Nepomohlo by něco takového?
https://e-shop.bohemia-design.com/p-209/stmivac-univerzalni
V Gúglu při hledání stmívač led vyjede hodně dalších odkazů.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Obchod má 91,2%, 16% není spokojeno s těmi trubičkami, prodejce neakceptuje spory ohledně příkonu-výkonu. Jak tu někdo psal, pod 95% hodnocení nebrat.
alj
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Dík za odkaz, ale hledám spíš něco co bych zkusil nabaslit místo původního stmívače halogenek. Chci zachovat původní ovládání lampy. Našel jsem toto schema co nevypadá špatně.
https://www.homemade-circuits.com/dimmer-circuit-for-led-bulbs/
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 21:57    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
To by mu na Ebay neprošlo.
(Doufám.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
kejki
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Tak píše to dopředu, komentáře jsou, že to má 5W a svítí to slabě.
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Docela podrobně to rozebral GreatScott na YouTube. Pokud umíš anglicky, dozvíš se vše potřebné a taky co koupit, případně postavit.
